Sikkert som å banne i kirka men prøver :)
Ser at HomeAssistant har en vellfungerende integrering av Verisure.
Er det noen måter man kan få HA til å kommunisere med HS med?
Endret av GO_Nilsen
HS er HA (Home Automation)... ;)
Men, mulig du mener HASS?
Hvis HASS kan kalle en URL når en device endrer seg så er det en smal sak. Da bruker du JSON-interface fra HASS til HS. :)
5 timer siden, Hilmar skrev:
Har ikke forsøkt dette selv, men ville kanskje sjekket ut MQTT statestream:
Det hørtes enda bedre ut. :)
Kombinert med mcsMQTT-plugin.
  • 2 år senere...
Jeg låner tråden litt, har også kastet meg på en Home Assistant.
Ble tipset om det for å styre gardinene (Powerview) i Home Assistent via MQTT mot Homeseer.
Årsaken er så enkel at Homeseer ikke støtter disse, IFTT blir for ustabilt.
Fikk opp alle gardinene i Home Assistent men trenger hjelp for å komme videre.
Fikk tips fra @berland om denne:
https://gist.github.com/berland/ec762e4c555a167953829aece46ec4a3
Men det var gresk for meg. 😒
@stigvi eller andre, gidder du forklare prinsippet for meg?
Ser at også Home Assistant støtter Arlo-kamera akkurat slik det er ønsket. Men vil gjerne styre alt fra Homeseer.
Har plug-ins for mcsMQTT inne I Homeseer. Google fant denne tråden men også https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/how-to-s/1371248-expose-hs-devices-via-mqtt som vel blir feil vei.
Det er travelt i dag, men her er noe som får deg i gang. Jeg antar du har satt opp offisiell powerview integrasjon og fått opp gardinene i HA?
mqtt:
  broker: 10.0.0.181
  username: xxxxx
  password: xxxxxxxxxxx
mqtt_statestream:
  base_topic: ventilasjon
  publish_attributes: true
  publish_timestamps: true
Ovenfor er et eksempel på hvordan jeg publiserer alt fra mitt ventilasjonsanlegg. Tilsvarende kan du gjøre for å publisere batteristatus og sannsynligvis litt status på gardinene (powerview er ikke 100% god på status tilbake)
image.thumb.png.27d88d74e381f144cc0cb43b6a4cacd9.pngimage.thumb.png.2c6bd818d20a822ba5f4dc5839066db8.pngSkal du sette en scene så lager du en automasjon som bildene viser (eksempelet er fra min ventilasjon). Trigger.payload kan inneholde scenenavn.
Takk, ja, Powerview er på plass.
/config/configuration.yaml inneholder kun dette:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Har lagt inn Mosquitto broker, husker ikke helt hvorfor. Det var sent i går kveld.
Hvordan får jeg kontrollert Home Assistant fra Homeseer er vel det jeg lurer mest på nå.
Straks det løsner er jeg happy, men mindre jeg bare går for HA 100% da... 🙃
Antar det er enkle ting i HomeSeer for å sende noe til en mqtt broker?
