Hvilken panelovn ? For en som vil bli smartere steg for steg
Hvilken panelovn anbefaler dere som er mest mulig robust med tanke på å inngå i et smartsystem? Da uten noen ekstra dingser mellom ovn og stikk. Jeg har ikke et system på plass, men ønsker med tiden å få på plass noe i leiligheten vår (4 roms ca 90 kvadrat) som kan håndtere noen ovner og lyskilder (og sikkert flere ting når jeg kommer i gang). Nå er det to panelovner vi trenger her og nå og jeg vil velge en modell som det er høy sannsynlighet for at jeg kan integrere i et smart system når jeg kommer så langt. Det kommer sikkert frem her at jeg er veldig nybegynner... Håper dere har tid til å forbarme dere over en newbie.
Glamox, beha, nobø/dimplex, namron, mill, adax.....
Liker utseendet til Nobø sine ovner, det er vel også god kvalitet, men vil helst ikke ha et eget system, og en egen hub, for kun to ovner... Drømmen er altså en app som styrer mer enn kun ovnene. Men la merke til en tråd her om at Nobø "åpner opp" slik at de kan styres av flere system. Betyr det at jeg kan regne med at de kan styres av andre system enn Nobø sin egen hub snart?
Mill og Adax kan vel allerede styres over en app. Men kan de også integreres i et større system? Og er det gode ovner mht kvaliteter utenom styringen?
18 svar til spørsmålet
  • 1
Var en runde i butikkene for en mnd siden og endte opp med å kjøpe 4 stk av utgått modell. Disse har elektronisk termostat som stilles med et hjul.
Fordelen er at temperaturen ikke nullstilles hvis strømmen går.
Er koblet på fibaro veggplugg for å logge kwh og kunne styres.
Enkelte ovner gir en alarm hvert 20 sek, hvis strømbrudd,  til knapp blir trykt inn. (Varsel om at temperatur må settes på nytt, mener jeg å huske) Lite praktisk om strømmen går 03:00 og man må opp å trykke på ørten knapper i huset for å få sove.
Flere merker kommer fra samme produsent, og bruker derfor samme app.
Last ned appen og prøv den før du kjøper.
De appene jeg prøvde var så lite brukervennlige at jeg kjente irritasjonen vokse i raskt tempo.
Det virker som appene til wifi ovnene er laget av folk som overhode ikke har noen ide om hvordan ting bør fungere.
Så lenge de kan skrive wifi og app på esken er de i mål.
Det enkleste er som regel det beste, er min erfaring.
Jeg registrerer at ovner er det siste som skal inn i "app-helvete". Sikkert kjempepraktisk hvis man ikke skal ha noe mer smarte funksjoner enn det, men verden er dessverre ikke sånn at "den har wifi, så absolutt alt kan styre den". Men det er det dessverre mange som tror.
Jeg personlig hadde gjort (og har gjort) det du ikke ønsker deg. Lar smarthuset styre ovnen selv basert på målt temperatur i rommet, ved en innstikk-modul i stikkontakten. Gir full kontroll, styres fra app (er jo integrert i resten av huset) og er helt uavhengig av at internett eller Nobø, Mill eller Adax sin "sky" fungerer.
Takk for innspill folkens. Jeg regnet nesten med at rådet kom til å bli ovn + plugg. Det kan godt være at det er det som blir løsningen. Synd da at det ikke ser ut til å være mange ovner som med pen design og en simpel termostat - dumt å betale for en digital termostat med wifi som kun blir i veien...
Jeg sjekket appene til Beha og Mill på Google Play. Lastet ikke ned men så på tilbakemeldingene. Beha fikk veldig dårlig feedback og det var null tilbakemelding fra Beha. Mill fkk derimot noe skryt og det teller positivt at Mill var aktive på å svare. Mill sa også at de er i gang med å gjøre det slik at de kan intergreres i Google Home og "åpne APIen".
Dersom det nå blir til at jeg må/vil inn med en dings mellom ovn og stikk: Hvilke ovner synes dere har best vkvalitet på det som gjenstår? Jeg vil at den skal gjøre så lite som mulig ut av seg. Ingen kriker og kroker som samler møkk. trygg. Hvit. Må kunne brukes manuelt - gidder ikke å fryse ræva av meg bare fordi at nettet er nede. Har vedovn og platespiller også da :)
Det er vanskelig å anbefale noen i dagens marked og henger meg sånn sett på Teza sin kommentar.
Vi har akkurat fått montert tre stk Glamox WiFi i et hus ellers styrt av FH. Tanken var å legge en On-off-switch i veggboksen bak panelovnen, men den første varianten elektriker hadde med var for stor til å gå inn i boksen så vi droppa det og nå henger de foreløpig bare på sin egen termostat og jeg har ikke giddet å sette opp Glamox-appen enda. Noen kommentarer på appen var at ovnene var vanskelige å parre, men har ikke egen erfaring med det enda. De ser ut til å huske innstilt termostat selv om strømmen blir tatt, så i teorien kan nok en std Fibaro Veggplugg nå styre de, men den passer ikke i den rektangulære panelovn-kontakten bak ovnen. Vanlig kontakt og veggplugg ved siden av ovnen utgår av estetiske hensyn.
Jeg ender derfor opp med å spørre igjen - når kommer det panelovn med z-wave?
Jeg har sendt henvendelse til Mill, Glamox og Nobø. Fått svar fra Mill at dette ikke står på deres plan.
Dette blir vel mest et retorisk spm, jeg har jo løst det akutte behovet i hjemmet midlertidig, men blir litt oppgitt over f.eks testen til tek.no der behovet for å få systemet til å snakke med annen hjemmeautomasjon bare så vidt er adressert med en + til Nobø: https://www.tek.no/artikler/samletest-panelovn-med-wifi-styring/431865
Om det er regulatoriske, tekniske eller merkantile årsaker - eller alle tre kanskje som gjør at det tar så lang tid vet jeg ikke. Trolig alle tre egentlig.
Hvorfor skulle jeg ville ha en egen nobø-hub og eget nobøpanel for å styre de tre panelovnene separat fra de ørten andre varmekildene + sensorering som henger på - akkurat nå FH - men kanskje i morgen en helt annen z-Wave-hub? Jeg liker åpenheten og valgfriheten og den enkle parringen zWave gir og savner den på de tre panelovnene.
Legger merke til at Nobø (kanskje de andre også) kan bytte ut termostaten. Så dersom de kommer med noe bedre så kan man kanskje (til en dyr penge) bare plugge i en ny termostat med zWave (eller det som regnes som best da).
Nobø har jo åpnet APIen. På google play sa Mill at de også vil gjøre det. Så hos de to finnes det vel da håp.
Akurat nå heller det mot Mill pga ok tilbakemeldinger på Appen som følger med - har noen noe å utsette på ovnen ellers? Tenker på denne: https://www.prisjakt.no/product.php?p=3943719
Jeg tror det er snakk om måneder før Mill åpner sitt API, basert på info på forumet her. De har åpnet for at Tibber får styre dem og det er vel også åpnet for beta-tilgang for andre, så vidt jeg vet. Så da er det nok bare et tidsspørsmål før vi får MillSeer til HomeSeer (i hvertfall hvis vi får lurt @Moskus til å kjøpe Mill i påbygget på huset sitt ;)).  Så hvis pluginmoduler er helt utelukket, så tror jeg jeg ville gått for Mill sine wifi-ovner. @daniel.h.iversen kan kanskje utdype litt rundt Mill-API - mener han har jobbet litt med det og er litt mer oppdatert på "ståa". :)
Jeg kommer nok til å bruke ovnene "as is" frem til at jeg finner ut av neste steg i å gjøre leiligheten smartere - og det tar nok heller år enn måneder. Selv er jeg heller ikke så smart når det kommer til koding etc. så jeg får bare håpe at jeg velger en ovn som kan inngå noenlunde sømløst i et større system. Årsaken til at jeg helst ikke vil ha en ekstra dings mellom ovn og stikk er kun forfengelighet og allergi mot dingser og greier som burde vært unødvendig. Jeg vil jo gjøre leiligheten ENKLERE og det henger ofte sammen med antallet dingser den inkludere. Flere dingser enn absolutt nødvendig blir IKKE enklere for meg.
Vanskeligheten/enkeltheten vil jeg påstå ikke nødvendigvis har sammenheng med antall dingser i denne sammenhengen. Det som enten er vanskelig eller enkelt er hvordan du får styrt ovnen fra smarthussystemet du velger. Hvis du har x antall ovner fra forskjellige leverandører og må forholde deg til x antall plugins/bindinger i smarthussystemet ditt så er ikke det nødvendigvis enkelt. Da er det enklere hvis du kan klare deg med en z-wave plugg, som du fra smarthussystemet ditt kan styre på en uniform måte for alle de forskjellige ovnene.
Har skrevet et python bibliotek for å snakke med Mill: https://github.com/Danielhiversen/pymill Det fungerer fint her.
Det bruker samme API som Mill appen.
Jeg hadde ikke fått med meg Tek sin test. Komklusjonen der rimer jo dårlig med tilbakemeldingene Mill fikk på appen sin på Google Play, men la merke til at det var mange "Mill hatere" ikommentarfeltet. Synes for øvrig testen var utorlig dårlig, burde jo testet på flere nettverk og over lengre tid.
Det er vel stadig vekk Nobø som trer frem som den få har mye dårlig å si om - bortsett fra at de krever en egen og dyr hub. Det er liksom over kill og ha en egen hub for to panelovner  et rom...
Hei, tar en oppfølging her på denne tråden. har akkurat installert Fibaro HomeCenter og har diverse panelovner, gamle men de funker bra. Så, jeg tenkte å styre disse med en wall plug, fibaro eller tilsvarende, ved å sette ovnen på høy temperatur og la HC styre på/av. Men for å gjøre dette så trenger jeg vel en termostat også? Har dere noen forslag til hvilken type termostat jeg kan bruke på dette? Gjerne flere alternativer, ett av rommene kunne jeg tenke meg bevegelsessensor på slik at jeg også kan slå av lys når vi er ferdig blant annet mens et annet er soverom så trenger ikke akkurat noe bevegelsessensor der.
4 minutes ago, daniel.h.iversen said:
Du trenger vel en temperaturføler.
Feks denne: https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/
Hvordan funker den egentlig? De må vel helst plasseres i taket og om de måler lokalt så vil vel temperaturen på sensoren være mye høyere enn faktisk temperatur i rommet? og neste spørsmål er om det finnes noe billigere som bare føler temperatur el. og ikke tar motion i tillegg?
De ikke plasseres i taket, men de kan... så ja, det resulterer i at man må korrigere en grad eller to eller tre.
Nei, ikke i Z-wave-format.
Som allerede nevnt, ikkje i Z-wave-verden.
Men om du er åpen for enten Zigbee eller 433 MHz så er utvalget bra og dei treng ikkje koste meir enn ein hundrelapp.
Det endte opp med at jeg kjøpte to Mill ovner på 900 W samt en Mill plugg. Så langt svært fornøyd. Det kunne gjerne vært litt enklere å sette opp ukeprogrammet, men det er vel småting jeg forventer at de fikser i en oppdatering av appen.
Kjøpte du altså Mill-ovner uten wifi integrert, men i stedet veggplugg som gjør at du kan styre ovnene? Jeg sitter og vurderer Mill sine wifi-ovner for det ene rommet i huset der det ikke er gulvvarme. Må kunne hookes opp med Athom Homey for å kunne styre varmen sammen med resten av husets varmestyring...
Jeg har 4 Mill panelovner av 1. generasjon. 3 av dem er på nett, etter mye knot. Den siste er umulig å få til. Den nekter å koble seg til wifi, uansett hvilken metode jeg prøver.
Det hender også ofte at de detter av nettet. Her en dag sto plutselig den ene ovnen på 15 grader istedet for 23. En annen dag viste den FO.
Fungerer igjen etter restart.
Ellers er de mulige å koble til Google Assistant nå, men jeg har ikke fått det til å virke. Til deres forsvar er ikke denne støtten offisielt lansert, men fikk instruksjoner etter spørsmål på mail.
