Forsøker å legge til en CoolCam/Heineman Z-wave termostat i Homeseer. Etter et par forsøk får jeg opp verdi på batteri og luftfuktighet. Har så ekskludert og lagt til igjen hvor temperatur og batteristatus kommer opp men ikke luftfuktighet....
Kan det være noe feil på enheten? Har fungert utmerket på Telldus i et års tid hvor jeg har fått alle verdiene.
7 svar til spørsmålet
Kommer ikke noe feilmeldinge.  Prøvde å legge til å fjerne den et par ganger da temperaturen plutselig dukket opp. Batteriet stod med 0% i går ettermiddag men kom opp med 63% i dag. Kan det være at den er satt opp med å gi denne informasjonen veldig sjeldent?
Da denne var koblet til Telldus så fikk jeg opp ny temperatur hver time. Kan dette enkelt endres i Homeseer? Ønsker å bruke denne med SDJ-VStat så hadde vært supert om jeg kunne fått måling hver halvtime.
Endret av Sture00
Har du lenke til produktet? Kanskje det står noe vettugt i manualen. :)
Ut ifra User Manual ser det ut at sensoren har ingen konfiguraasjon parametrer. Dvs. produsenten "bestemte på forhånd" hvor ofte verdier for temperatur og fuktighet skal oppdateres.
Dessverre finnes det ingen info om oppdateringer er basert på "tid" eller "verdi differanse".
Det er vel å forvente av utstyr fra Aliexpress :)
Men hadde det vært mulig å gjøre endringer så må gjøres i " Set Configuration Parameters" under -wave og settings? Tenker på f.eks Fibaro veggplugg og fargekoder, power values, etc.
Jo men parametrene er ikke standardiserte. Så du må i så fall finne en liste over parametre og hvordan de skal konfigureres. :(
