Jeg har 2 HS3 instanser kjørende på samme subnett (en hjemme + 1 på hytta). Hva er enkleste måte for at en Event trigger på en av instansene kan oppdatere tilstanden på den andre instansen. Jeg tenker vel at script+json call er enklest, men har noen av dere et eksempel liggende? Jeg antar vel egentlig at MQTT er den riktige måten, men det føles litt "overkill".
Jon00 har en plugin for dette. Egentlig beregnet på overgang mellom HS2 og HS3, men mener å ha lest at den kan brukes mellom to HS3 også. Ellers er vel MQTT beste løsning.
Men, kan du ikke kjøre HS3 bare ett sted i stedet? Er ikke det enklere å administrere?
  ZoRaC skrev (På 5.11.2018 den 17.33):
Jeg stoler ikke på at Internett til hytta har høy nok tilgjengelighet. Med tid og stunder blir vel også det bra, men foreløpig foretrekker jeg å ha en lokal maskin stående på hytta som styrer lys, varme, alarm...
Det skal visst gå helt fint, ja. :)
... men det er mulig jeg heller hadde valgt MQTT-løsningen. Potensielt mindre rot ved tap av data/forbindelse.
Gjorde som dere anbefalte, installerte MQTT server (Mosquitto) og mcsMQTT plugin og det fungerer strålende. Var overraskende lett å få satt opp og er lett å konfigurere/ bruke. Anbefales!
