Er det noen som bruker “LoRa kommunikasjon» mot et hjemmeautomasjons system. Det kan vel være et alternativ til 2.4GHz (mysensors) for sensorer hvis en trenger litt lengre rekkevidde. Og hvis åpne gateway’er blir litt vanligere en utvidelse «hjemmet».
Jeg hadde et spesifikt prosjekt i sommer der jeg skulle måle vannstand og temperatur på et sted litt for langt unna infrastruktur. Prøvde med WiFi, men min mobile ruter gikk tom for strøm alt for fort så det var i grunn mislykket. I min søken etter langt rekkende sensorer kom  jeg over LoRa systemet og har (foreløpig) to TTGO ESP32/SX1276 en single channel gateway (lmic) mot TTN og en test node. Har også blitt med på en Kickstarter-kampanje som skal gjøre mulit channel gateway litt mer DYI og rimeligere.
Men jeg går jo med en drøm om å opp et eller annet hjemmeautomasjon system, men finner lite info om koblingen mellom LoRa og hjemme automasjon. Strengt tatt så virker det litt som en omvei å gå om TTN for noder som alltid er hjemme så kanskje en egen MQTT broker/Gateway ala mysensors er tingen.
Er det noen som har erfaringer med LoRa og hjemmeautomasjon?
  • 11 måneder senere...
BUMP!
Noen som kom noe videre med denne? ?
Jeg har satt opp en LoraWAN gw hjemme og må si jeg er veldig positivt overrasket over hvor langt signalene bærer ?
Har lenge fundert på hvordan jeg skal få satt opp et sett med PIR ved innkjørselen uten å måtte pepre hele tomta med wifi aksesspunkter eller en masse stikkkontakter.
Foreløpige tester viser
17 km frisikt
km med en fjellknaus i veien
https://linkplanlegger.no er forøvrig en glimrende verktøy for å planlegge
Spennende! Har du flere detaljer å dele?
Kunne gjerne tenke meg en "how to" for å komme i gang. :)
38 minutter siden, Cappern skrev:
17 km frisikt
OK, imponert! :)
Kan anbefale "the things network" som bruker lorawan. Fordelen er at du kan lage sensorer og montere hvor som helst der det er ttn dekning. Har selv satt opp en gateway med utendørsantenne. I Bergen har feks 90% dekning. Så kan du hente data fra things network in til ditt hjemmeautomasjonsystem. Har kun testet med å legge til data fra en paxounter via ttn component  in til home assistant. Kommer nok til å lage til temp for luft og vann etterhvert da 433 som jeg bruker faller ut med jevne mellomrom selv i egen hage.
OK, imponert! :)
Jeg har registrert min gateway i TTN https://www.thethingsnetwork.org/
Deretter opprettet man en "Application" som du sender data til fra din lorawan node/sensor.
Så fort noden sender data kan du hente ut dette fra div. APIer fra TTN. HA har bla. integrasjon mot TTN.
Om du ikke har dekning i ditt område kan man sette opp en egen GW, enten inne eller utendørs.
5 minutter siden, kjetilsn skrev:
paxcounter som device tracker i HA?
Man kan også sette opp egen LoraWAN network server for å gjøre seg helt uavhengig internett, eks. https://www.loraserver.io/
Men jeg ser helt klart fordelene med å delta i et større nettverk, eller benytte en multiplexer https://github.com/brocaar/lora-packet-multiplexer for å få det beste av to verdener!?
Merket til min store overraskelse at min sensor koblet seg til TTN, uten at jeg hadde satt opp egen gateway enda. ? Bonus!
Har kjøpt en RAK-7258 network server/gateway, men har ikke fått gjort så mye med den enda. Har egentlig mest lyst til å sette den opp som bare network server (i alle fall i starten for å teste) for bare egne sensorer. Data skal greit kunne sendes via MQTT til f.eks. HS.
rak7258 ser jo veldig kurrant ut. Har ikke erfaring med den, men prisen var jo veldig snill.
Jeg har Cisco sin LoraWAN GW med støtte for 16 samtidige kanaler, dette er riktignok overkill så jeg benytter bare en av radioene som gir 8 kanaler, samme som rak-7258.
Antenna har jeg montert ute, det er en rundstråleantenne på 6dBi
Vi har 2 slike Ciscoer på jobb, som er i ferd med å bli koblet opp, men de er nok litt overkill for hjemmebruk ja. :)
Jeg har enda ikke helt skjønt hvordan jeg skal koble til sensorer til RAKen, kjøpte en slik:
https://no.farnell.com/the-things-network/ttn-nd-868/the-things-node-eu/dp/2675817
...bare for å ha noe å teste med, men jeg finner jo ikke en gang EUIen dens...:)
Jeg har en GW i Asker og får dekning inn til Carl Berner i Oslo - personlig rekord er 26 km.
Dessverre har jeg ikke noe operativt hjemmeautomasjons system men ser for meg at det burde være overkommelig å bruke MQTT mulighetene enten i et lokalt system eller fra TTN (https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/)
For The Things node tror jeg det bare er å kjøre en riktige AT kommandoer for å få ut DevEUI. Er vel et eksempel script i biblioteket.
https://www.youtube.com/watch?v=tapK6EINx1k
Ja, har fått dratt ut EUI'en nå. Så er det bare å få den registrert på GW... Siden det er første gang virker det relativt komplisert :)
2 hours ago, Cappern said:
Basert på SNR tenker jeg denne kan komme betraktelig lengre. ?
Og det er ikke noe spesielt dyr GW! En RasPi med RAK833 HAT og utendørs RAK antenne (gamle sorte typen). Har vært helt stabil i snart et år.
Hva slags antenne er dette? dBi?
Det er forrige generasjon av RAK Glass Fiber Antenna 6dbm.
https://www.aliexpress.com/item/32876292153.html
Størrelsen er ca den samme som denne lille nye versjonen
https://uk.pi-supply.com/products/rakwireless-glass-fiber-lora-gateway-antenna
Mens gain mer som den store - om det er mulig...
https://uk.pi-supply.com/products/glass-fiber-lora-antenna-peak-gain-5-8dbi?_pos=2&_sid=be3d01710&_ss=r
29 minutter siden, Moskus skrev:
OK, så la meg stille et par enkle spørsmål:
1. Hva kjøper man for å komme i gang?
2. Hva gjør man så? ;)
Om du bare er ute etter noe helt elementært uten noe fuss hadde jeg vurdert TTNs egenutviklede GW, https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/thethingsindoor/
Denne rekker nok ikke veldig langt utenfor husets fire vegger, men det er jo godt nok for ting hjemme og i umiddelbar nærhet.
Om du er på jakt etter å virkelig utnytte egenskapene LoraWAN så virker jo dette greit til en meget hyggelig pris:
Hmm.. dette høres jo veldig spennende ut.
En gateway installert hjemme og et par slike(https://www.digitalmatter.com/Devices/Lorawan-Trackers/Oyster-Lorawan) kan jo være løsningen jeg har lett etter for å kunne detektere hvem av oss og/eller hvilken bil som kommer hjem.
Syns bare at det virker ganske utrolig at en slik liten dings skal kunne klare å sende data fra flere kilometer unna gateway'n.
Er det faktisk mulig? ?
Til mitt bruk, så klarer jeg meg forøvrig lenge med 1 km rekkevidde :)
Endret av JohnMartin
