  • 4 uker senere...
  • 7 måneder senere...
Dette virker interessant, så kjøpte en Lorix one gateway og koblet den opp mot TTN.
Hva bruker dere til å måle rekkevidden til gatewayen?
TTNmapper. App for iOS og Android.
Takker
Hvis jeg forstår det riktig trenger jeg en tilkoblet enhet sammen med telefonen.
Så får skaffe en enhet som jeg kan få koblet til.
Takker
Du kan bruke tnnmapper alene med en GPS node. Eller med en annen node og telefon sammen (og samme sted). Noden kan da sende hva som helst.
Har en Lorix One jeg og. Bra erfaringer med den. Liten enkel og bra mottaker. Har akkurat oppgradert min til det nye OS'et dems.
Kjøpte også en Elsys EMS Door sensor (https://www.elsys.se/shop/product/ems-door/?v=f003c44deab6) for å prøve.
Skal settes opp via android app med NFC, problemet er at appen baserer seg på chome WebNFS, som ser ut til å mangle på nyere chrome versoner...
Får se hvilken løsning Elsys har på dette.
Hmm jeg har en litt eldre Elsys node (ESM5k) i kjøleskapet. Husker ikke nøyaktig hvordan jeg satte den opp. Men husker ikke noen problemer heller.
2.2?contentId=storage_emulated_0_DCIM_Screenshots_Screenshot_20200822-192638_Chrome_jpg_1598117282734&size=653418
Prøver å finne ut om denne kan aktiveres.
Edit:
Enabling via chrome://flags #
To experiment with Web NFC locally on Android, without an origin trial token, enable the #experimental-web-platform-features flag in chrome://flags.
Endret av Teza
Edit:
Jeg brukte appen sensor settings. Den gamle versjonen. Har du prøvd begge?
Fikk det til med den nye appen etter aktivering av
Så får opp data fra sensoren i TTN.
  "accMotion": 11,
  "digital": 0,
  "humidity": 46,
  "pulseAbs": 20,
  "temperature": 27.1,
  "vdd": 3620,
  "waterleak": 0,
  "x": -3,
  "y": 0,
  "z": 62
Neste blir vel å finne ut hvordan disse dataene kan brukes.
{"accMotion": 11,"digital": 0,"humidity": 46,"pulseAbs": 20,"temperature": 27.1,"vdd": 3620,"waterleak": 0,"x": -3,"y": 0,"z": 62}
De kan integreres med MQTT (som alt annet).
Edit:
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html
Siden jeg har en postkasse som står i felles stativ et stykke unna huset tenkte jeg å bruke LoRa til den. Det er bare et par ting jeg lurer på.
Jeg kan vel lage en enkel point-to-point tilkobling med to noder f.eks https://banggood.app.link/5iF8QX6dI9
Siden jeg vil ha LoRa og ikke LoRaWan trenger jeg en måte å få dette over i Homeseer på. Det høres ut som om mqtt er veien å gå. Jeg har ikke sett på det enda, men regner med at det ordner seg. Noen som har gjort dette allerede?
Hvis jeg senere vil ha en node til, hva gjør jeg da? Må man ha gateway så fort det er flere noder?
Sikkert mye dumme spørsmål, men det er ikke så mye jeg har funnet på nett som er enkelt å skjønne 😁
[quote post="77250" Det høres ut som om mqtt er veien å gå. Jeg har ikke sett på det enda, men regner med at det ordner seg. Noen som har gjort dette allerede?
Jeg har kun brukt LoRaWAN, men med LoRa så er jo ikke signalet kodet på noen måte. Vil tro at en mottaks-node vil høre alle noder som sender i området så i praksis fungere som en gateway.
Ellers så går det å lage en 1-kanals LoRaWAN gateway av et standard ESP/RM 95 kort kombo. Men da må en sette opp en server lokalt eller gå via feks the things network.
Er jo selvfølgelig en uting å gå via skyen, men fordelen jeg ser er jo at en kan få utvidet hjemmet til hytta, bilen, sykkelen, båten eller gamle foreldre uten å være avhengig av Wi-Fi.
Ja, jeg har gjort det å sende meldinger fra en LoRa node til en annen som så sender det til en MQTT broker.
En mottaker vil høre alle i nærheten som sender med samme båndbredde, coding rate og frekvens. Skal du dekke mer må du ha en gateway.
Da har jeg fått kikket litt på videoer og Google masse så da tror jeg at jeg er litt nærmere.
Jeg tror jeg prøver meg på en 1-kanals gateway laget av en slik https://banggood.app.link/bDwqxJVTI9
med denne her installert https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway
Test-noden blir samme kortet.
Så kjører jeg Mosquitto som broker.
Da burde det vel være mulig å få dette inn i HS via mcsMQTT.
Men jeg trenger vel en lora-server av en eller annen type oppi alt det her?
Ja, har brukt ish samme oppsettet før jeg fikk meg 8 kanaler gw. Nodene må settes opp til å bruke den kanalen du setter gw på ellers så mister du mange pakker.
Jeg har koblet gw til TTN og hentet data ned med MQTT og mcsMQTT i HS. Men du kan også hvis du vil ha en privat (lokal) server.
Trenger du en LoRaWAN gateway da?
For å laste data opp i skyen og så ned igjen til din MQTT broker?
Har du sett videoen over? Der bruker han 2 noder som snakker LoRa med hverandre og ikke noe WAN.
