Skal ikke en device vise watt som forbrukes under "Device Management"?
Har lagt inn alle fysiske enheter som er tilkoblet 230V.
I listen over devicer under "Device Management" er det dog ingen devicer som viser noe forbruk.
Spoiler
Det virker også som bryterene endres vilkårlig mellom On / Off. (grå / gul farge).
Skal det ikke komme opp informasjon her når alle ovnene trekker mellom 800W og 1000W?
Endret av Teza
Hvordan ser assosiasjonene dine ut?
Hvilken versjon av z-wave plugin?
Slår du av/på så ofte som loggen indikerer? (Evt slår ovnene seg av/på så ofte pga intern termostat?)
Nå ser jeg forresten at du mangler «power»-devicene på alle sammen. Det er de som viser effekt, ikke «watts» devicene. Ta en rescan og se om «power» dukker opp.
Det er termostaten til ovnene som slår ovnene av og på.
Power og kWh devices er lagt inn for alle noder.
Her er kanskje feilen, assosiasjoner?
Det er jo ingen «power»-devicer der? Eller har du døpt de om til «watt» selv?
Slik ser min Wall Plug ut:
På root-noden til Wall Plug, z-wave-fanen, associations.
Spoiler
Akkurat nå, Teza skrev:
  Skjul innhold
Slik er det hos meg også.
6 minutter siden, Teza skrev:
Har døpt de om til Watt og slettet de som vise Watt fra installasjonen
Aha, da så.
Hmm, merkelig at det ikke virker da...
La inn de manglende devicene på en ovn for å teste, men fremdeles ingen visning av W eller kWh
Spoiler
Og ovnen er påslått? ?
Her er noen av innstillingene, hvis dette hjelper til å få oversikten.
Z-Wave plug-in
UZB1
Spoiler
Fibaro Veggplugg:
Configuration (Root device)
Spoiler
Advanced (Root device)
Spoiler
Status Graphics (Root device)
Spoiler
Z-Wave (Root device)
Spoiler
Configuration (Power)
Spoiler
Advanced  (Power)
Spoiler
Status graphic  (Power)
Spoiler
Device History  (Power)
Spoiler
Z-Wave   (Power)
Spoiler
Device History
Ingen logginger fra noen Fibaro enheter siden installasjon i går kveld.
Endret av Teza
Fra setup er det også merket av for "Enable Energy Logging and Graphing"
Må z-wave nettet optimaliseres for at dette skal virke?
Det er noen ting jeg ikke ser sammenhengen i.
Hvis jeg ser på varmtvannstanken, som er tilkoblet med Aeotec ZW078 Heavy Duty Switch:
Spoiler
Her viser den forbruk på 2024,72 watt.
Likevel står den registrert som "Off"?
Den viser i allefall både Watt og kWh.
Så hvis denne viser informasjonen må jo problemet ligge i konfigureringen av Fibaro veggpluggene, ikke manglende innstillinger i HomeSeer.
Det første jeg tenker er om noe kan ha skjedd når veggpluggene ble satt tilbake til fabrikkinnstilling før de ble inkludert i HomeSeer.
Dog er dette lite sannsynlig da veggpluggen på oljeovnen er en ny plugg som ikke har vært tilkoblet Fibaro HC2 eller vært resatt til fabrikkinstilling.
Kommet ett steg videre og får nå opp mer informasjon i HomeSeer.
Under "Z-Wave" på root-device er det noe som heter "Polling Interval".
Ved å sette denne til 1 minutt, vises nå verdiene på devicene.
Må bare finne ut hva slags setting "Polling Interval" er, hva den gjør og hvilken verdi som bør settes her.
Når man "poller" så spør controllern noden om hvilken status noden har. Denne bør stå på 0, som altså er av.
Ellers bør man polle ved et vesentlig høyere intervall enn 1 minutt. For nyere noder, dine inkludert, skal det ikke være nødvendig med polling. Dette gir mer trafikk på nettverket enn om hvis nodene sender informasjon selv. Tenk da hva som skjer når nettverket blir stort og du har 80-100 noder som polles hvert minutt... Huff. :(
Liker det ikke men ser ut som mine veggplugger ikke vil gi oppdatering av watt og kWh uten polling.
Mistenker at det er en innstilling som må endres et sted, men aner ikke hvilken.
Veggpluggene rapporterer like ofte som intervallet til pollingen.
Er inne på root- device og prøver å sette innstillinger manuelt (samme verdi som standard), men har ikke sett noe som gjør at de begynner å rapportere.
Har foreløpig uten hell prøvd å endre:
10 - High priority power report, 80%, 1 byte
11 - Standard power report, 15%, 1 byte
12 - Power reporting interval, 30s, 2 bytes
13 - Energy reporting threshold, 10 (0,1kWh), 2 bytes
14 - Power and energy periodic reports, 3600s, 2 bytes
15 - Measuring energy consumed by the Wall Plug itself, 0 (inactive), 1 byte
Endret av Teza
