Skal ikke en device vise watt som forbrukes under "Device Management"?
1 time siden, Erik G skrev:
Så på fanen under din på Power Z-wave. Er ikke det feil når den er lag t til på HS3?. Det står blant annen kWh. Se på min, den fungerer fint. Ser at du har en annen produkt id.
Er ikke helt med på hva du mener:
Root-device
Spoiler
Device kWh
Spoiler
Device Power (omdøpt til Watt hos meg)
Spoiler
Fra en annen device, kWh
Spoiler
Antar at produktId endres hvis det er forskjellige versjoner eller produksjonsserier av et produkt?
Har 16 stk veggplugger med produktID: 0x1001
Har 3 stk veggplugger med produktID: 0x1003
Av de 18 veggpluggene tror jeg 4 stykker har vært sendt til verksted og blitt byttet med ny plugg, kanskje derfor jeg har noen med forskjellig produktId?
(I mitt tilfelle har det vært feil på 22% av de veggpluggene jeg har kjøpt, og selgeren påstod at de ikke hadde hatt noen problemer med disse veggpluggene.)
På 6.11.2018 den 8.08, Teza skrev:
Her er noen av innstillingene, hvis dette hjelper til å få oversikten.
Z-Wave plug-in
UZB1
  Vis skjult innhold
Fibaro Veggplugg:
Configuration (Root device)
  Vis skjult innhold
Advanced (Root device)
  Vis skjult innhold
Status Graphics (Root device)
  Vis skjult innhold
Z-Wave (Root device)
  Vis skjult innhold
Configuration (Power)
  Vis skjult innhold
Advanced  (Power)
  Vis skjult innhold
Status graphic  (Power)
  Vis skjult innhold
Device History  (Power)
  Vis skjult innhold
Z-Wave   (Power)
  Vis skjult innhold
Device History
Ingen logginger fra noen Fibaro enheter siden installasjon i går kveld.
Da er det sikkert feil bilde under Z-Wave (Power)
Jeg kjører 3.0.1.245: Z-Wave plugin og UZB1 Ver. 4.05. Det fungerer her
16 hours ago, Moskus said:
Nyere Z-NET'er fra HomeSeer er bare en Raspberry Pi med UZB1.
De gamle (som jeg har) er med HS sine egne Z-wave chipper på. Synd de ikke lager de fortsatt, men jeg tror jeg skal skrike til de hører på meg. Det var det de gjorde sist, og nå som både UZB1 og Z-stick er ute og kjører er det et større og større behov for disse.
Kan skrive under på at den nye z-net ikke er noe god!
Vet ikke hvor mange ganger i uka jeg må ta strømmen på den for at den skal funke.
Ser i loggen at den kuttet all kontakt 04:20 i natt igjen.
Dårlig WAF nå på morgenen med lav temperatur i huset....
@Moskus, kan jeg flytte UZB1 direkte fra z-net over i serveren og bruke den slik?
Må prøve det jeg kan for at den skal bli litt mer stabil!
Z-NET skal jo være like stabil om man bruker den integrerte eller USB-løsningen, så det er rart. Du har satt fast IP på den?
Ja, du skal kunne bruke UZB1 direkte på serveren.
Node:	Beskrivelse:
4		Panelovn Soverom
		Root_device				Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001
5		Panelovn entre
6		Panelovn kjøkken
7		Panelovn stue
		Root_device				Z-Wave Lib Version 4,24 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1003
8		Vaskemaskin
9		Kjøleskep
11		Nattbord
12		Tørketrommel
13		Stereobenk
14		Nettverk loft
15		Vannkoker
16		Lys stereobenk
18		Lamper stue
19		Oppvaskmaskin
20		Datautstyr
21		Varmtvannstank Aeotec (oppdaterer)
		Root_device				Z-Wave Lib Version 3,92 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,26 / Product ID 0x4E
22		Lys kjøkkenbenk
23		Elektronikkbord
24		Oljeovn kontor
En ting jeg stusser over er at jeg i går hadde 3 enheter med produktId 0x1003, i dag er det kun 2 ?
Så Fibaro Veggplugg:
ProduktID 0x1001 kjører Firmware versjon 4,05
ProduktID 0x1003 kjører Firmware versjon 4,24
Ingen av disse rapporterer hos meg uten polling.
20 timer siden, Moskus skrev:
Jeg har flere Wall Plugs med forskjellige firmware og revisjoner som oppfører seg fint. Jeg har imidlertid ingen av nyeste dato.
Jeg ble litt nysgjerring nå, hvilken ProduktID og Firmware versjon har dine Fibaro veggplugger, som fungerer?
@Erik G antar du har ProduktId 0x1001 og Fimware 4,05 på dine veggplugger som fungerer??
... men når jeg kikker etter så har ikke denne oppdatert strømforbruket på en stund. Det er rart, for den fungerte i vinter. Det er mulig at det er altfor lavt strømforbruk nå etter at jeg byttet ventil-vifter til at Wall Plug'en vil oppdatere dem automatisk.
Jeg har noen til. Jeg får sjekke dem.
Jeg flyttet en av Veggpluggene (ID 0x1001) tilbake til  Fibaro HC2 for å sjekke om den hadde siste firmware (er tydeligvis 4,05).
La da merke til at veggpluggen er satt opp med polling i HC2.
Når jeg sjekker den globale innstillingen for polling, er denne satt til 300 sekunder.
Ifølge manualen er pluggen satt opp (default) til å sende:
Kan det si at veggpluggen skal ha polling for å fungere optimalt, men at enkelte får den til å fungere uten polling?
...eller så kan det si at Fibaro selv har rotet det til så mye at de ikke klarer å fikse det i sin egen boks engang...  Men det blir bare spekulasjoner.
Var mer eller mindre klar til å flytte veggpluggene tilbake til HC2.
Dog etter å ha koblet Nexa veggbryteren på kjøkkenet mot en Fibaro veggplugg, for å prøve å betjene lyset manuelt, er jeg for giret på nye muligheter til at det kommer til å skje.
Sleit lenge, men løsningen ble å ta UZB1 ut av pi'n og sette den i en annen usb port.
Vitsen med hele Z-net er jo borte hvis man har samme problemet med at man må ta UZB1'n inn og ut innimellom, for at den skal fungere. ?
Dessverre har dette av og til vært et problem med USB-utstyr. :(
Men hvis det skjer med en Pi, så kan det være at strømforsyningen tuller. De som har fulgt med mine Z-NETer har vært veldig gode (og kraftige), men kanskje din er litt "wonky"?
