Nok en varmtvannsbereder tråd. :P
Må nok ha ny VVB og lurer på om noen har kontroll på om det er noe der ute som man koble til Homeseer.
Eventuelt har mulighet til å få koble til temperaturføleren, slik denne kan sendes til Homeseer.
Gjorde nettop dette selv, brukte z-wave rele til Aeotec som er direktekoblet. Elementet i tanken er 3KW, og da er det krav til at tanken skal kobles direkte (uten støpsel).
Releet støtter 40A så det er godt overdimensjonert. Bruker så tempmåler fra clas ohlson som jeg modifiserte (lodde temp sensoren på ledning og stappet denne inn under isolasjonen i tanken). henter så data via RFXcom. Tanken står på fra 00:00 og går av 07:00, den vil skru seg på om temp går under 40 C.
  kjetilsn skrev (På 6.11.2018 den 8.06):
Var dette jeg å tenkte, men har mulighet til å sette opp ett lite "sikringsskap" ved VVB som jeg kan ha diverse utstyr i.
Vet du om det er mye forskjell fra temp på utsiden og inni? Skal vel i teorien være ganske likt, siden denne ligger rett på stålet?
  ZoRaC skrev (På 6.11.2018 den 8.54):
Hmm, kanskje ikke så dum, men treger jo ikke alt det waterguard utstyret som henger med.
På tegningen ser det også ut til at de to temperatur sensorene også her er på utsiden?
  Dronnen skrev (På 6.11.2018 den 9.50):
Ser ut som det lite forskjell. Temperaturen ligger på 70 grader maks, som stemmer med tanken sin termostat, temp endringer skjer relativt raskt.
Sensoren er montert i siden, halvmeter fra toppen.
