SveinHa Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 (endret) Har opplevd lignende med en Fibaro Wallplug. Svært sjelden den fysisk slo seg av/på men i loggen var der OFTE 15-20 slike oppføringer... Moderator: Har splittet denne tråden ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3937-lys-skrus-avpå-av-seg-selv/ Endret 6. november 2018 av ZoRaC Siter
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 SveinHa skrev (På 6.11.2018 den 8.17): Har opplevd lignende med en Fibaro Wallplug. Svært sjelden den fysisk slo seg av/på men i loggen var der OFTE 15-20 slike oppføringer... Ekspander Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av. Trådstarter så vel blinkende lys, så det er nok et annet problem enn det du har opplevd. Siter
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Skrevet 6. november 2018 ZoRaC skrev (På 6.11.2018 den 8.52): Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av. Ekspander Den står på espressomaskinen min så den har drøyt 1 kW last et par minutt og så går lasten av/på med korte intervaller etterpå. Loggingene ser bare ut til å være i starten mens maskinen er i oppvarmingsmodus og den står gjerne på i en times tid hver gang den slås på. Kan forske litt mer på det... Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon. Siter
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 SveinHa skrev (På 6.11.2018 den 9.11): Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon. Ekspander Ja, det har vært diskutert og feilsøkt en del rundt dette her på forumet tidligere, da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last: Mulig man kunne løse det med å endre på assosiasjoner, men husker ikke helt. Usikker på om noen kontaktet Fibaro support om det til slutt... Siter
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Skrevet 6. november 2018 ZoRaC skrev (På 6.11.2018 den 9.18): da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last Ekspander Ja, ser den oppfører seg slik. Var DEFINITIVT ikke slik da jeg hadde Fibaro HC2... Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da... Siter
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 SveinHa skrev (På 6.11.2018 den 9.31): Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da... Ekspander Hvis du ser på side 3 i den tråden, så mener jeg å huske at man kunne fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS. Så det er en logisk forklaring på hvorfor det er slik. En av gruppene kan assosieres med en enhet som tenner/slukker i takt med last på wallplug. Når denne er assosiert mot HS, så vil devicen oppdateres med "on/off" på samme måte, for det er jo akkurat det den er assosiert til å gjøre. 1 Siter
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Skrevet 6. november 2018 Se der ja, utrolig hvordan det hjalp, takker og bukker @ZoRaC ? Siter
lasseruud Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W. Jeg har gjort det på alle mine Wall Plugs. 3 Siter
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Skrevet 6. november 2018 ZoRaC skrev (På 6.11.2018 den 9.34): fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS Ekspander lasseruud skrev (På 6.11.2018 den 10.39): Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W Ekspander Jahh... Når bare logikken kommer på plass i de 2 små grå så klarner det opp ja. Når assosiasjon gr 3 er ment for å slå av eller på andre enheter og "de andre" er HS3 selv så blir det jo kluss i kladdå. Ser også at ganske ofte blir status i HSTouch motsatt av fysisk tilstand før en får rettet opp i dette. Siter
