kjellover Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 I flere forum hevdes det at man med en HS3-lisens kan ha 2 installasjoner. En på Windows og en på Linux. Jeg har selv testet dette og ser at det meste fungerer. Til og med kjøpte plugins virker på begge. Det jeg ikke får til er bruk av MyHS. Selv med premium abonnement på den så er det bare en installasjon den får tak i. Det er litt tilfeldig hvilken. Er det noen som har lenke til en offisiell side der det bekreftes at man kan bruke lisensene på denne måten? Det som står i lisensvilkårene om bruken er: "You may install the SOFTWARE on only one computer at a single location unless expressly specified otherwise by HOMESEER in writing. " Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 kjellover skrev (På 7.11.2018 den 8.57): Det jeg ikke får til er bruk av MyHS. Ekspander Det stemmer. Du får installert HomeSeer på to operativsystemer, men kun brukt MyHS på en av dem. For den andre må du da deaaktivere MyHS og evt. bruke direkte port-videresending (gjerne med SSL) eller VPN. Grunnen er at MyHS bruker lisensnummeret ditt som ID, og du får da tilgang til den HS-installasjonen som sist medlte sitt nærvær til MyHS-serverne. Så ja; du får to lisenser som du kan bruke samtidig, men kun én MyHS-tilgang. Siter
kjellover Skrevet 7. november 2018 Forfatter Skrevet 7. november 2018 Moskus skrev (På 7.11.2018 den 9.29): Det stemmer. Du får installert HomeSeer på to operativsystemer, men kun brukt MyHS på en av dem. For den andre må du da deaaktivere MyHS og evt. bruke direkte port-videresending (gjerne med SSL) eller VPN. Grunnen er at MyHS bruker lisensnummeret ditt som ID, og du får da tilgang til den HS-installasjonen som sist medlte sitt nærvær til MyHS-serverne. Så ja; du får to lisenser som du kan bruke samtidig, men kun én MyHS-tilgang. Ekspander Har du en lenke til der det står at det faktisk er lov? Jeg hadde håpet å unngå å åpne brannmur eller bruke VPN til dette. Et alternativ er jo å kjøpe en lisens til på salget nå, men da må vel alle plugins kjøpes på nytt til den installasjonen. Kan jeg eventuelt kjøpe en HS3 standard og bruke designer fra HS3PRO-lisensen min? Det er vel noen Homeseer plugins en må ha uansett? Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 kjellover skrev (På 7.11.2018 den 9.39): Har du en lenke til der det står at det faktisk er lov? Ekspander Nei, ikke i farten. Men kilden er HomeSeer-Rich selv på HS-forumet, så jeg tar det for god fisk. kjellover skrev (På 7.11.2018 den 9.39): Et alternativ er jo å kjøpe en lisens til på salget nå, men da må vel alle plugins kjøpes på nytt til den installasjonen. Ekspander Det kommer vel an på hvor redelig du er. Plugins er helt uavhengige lisensen på homeseer når det gjelder aktiveringen. Men hvis du installerer en plugin hos naboen så bryter du EULAen, da de er til personlig bruk (og jeg lurer på om det står noe om en aktiv plugin om gangen). Siter
Chris Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Jeg har 1 lisens som jeg bruker på en Windows maskin og en HomeTroller Zee S2 (Linux). For å få tilgang til begge via MyHS kjøpte jeg et premium abonnement på MyHS. Dette fungerer utmerket. Når jeg logger på får jeg velge hvilken jeg vil inn på. https://shop.homeseer.com/products/myhs Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Chris skrev (På 7.11.2018 den 11.30): For å få tilgang til begge via MyHS kjøpte jeg et premium abonnement på MyHS. Dette fungerer utmerket. Ekspander Ja, men Zee2 har sin egen MyHS lisens. Dvs. Windows-maskinen og Zee2'en deler ikke lisensnummer. Siter
Chris Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Moskus skrev (På 7.11.2018 den 14.01): Ja, men Zee2 har sin egen MyHS lisens. Dvs. Windows-maskinen og Zee2'en deler ikke lisensnummer. Ekspander Trodde jeg hadde lagt inn pro lisensen jeg bruker på Windows maskinen på denne, men mulig jeg tar feil så kan nok stemme det du sier. Siter
kjellover Skrevet 7. november 2018 Forfatter Skrevet 7. november 2018 Moskus skrev (På 7.11.2018 den 9.58): Nei, ikke i farten. Men kilden er HomeSeer-Rich selv på HS-forumet, så jeg tar det for god fisk. Det kommer vel an på hvor redelig du er. Plugins er helt uavhengige lisensen på homeseer når det gjelder aktiveringen. Men hvis du installerer en plugin hos naboen så bryter du EULAen, da de er til personlig bruk (og jeg lurer på om det står noe om en aktiv plugin om gangen). Ekspander Jeg har jo lyst til å holde meg til lisensreglene. Jeg sjekket en tilfeldig plugin nå (Device history) og der stod det ingenting om at det var kun en aktiv om gangen. Trodde egentlig de var knyttet til HS3 lisensen du aktiverer den med, men det stemmer kanskje ikke. Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 kjellover skrev (På 7.11.2018 den 15.58): Trodde egentlig de var knyttet til HS3 lisensen du aktiverer den med, men det stemmer kanskje ikke. Ekspander Nei, ikke som jeg vet om iallfall. Jeg har kjøpt lisenser for andre, det går fint det. Må bare huske å ikke bruke dem selv. Så på min konto har jeg f.eks. flere RFXCOM-plugin'er, Squeezebox-plugin'er, etc. Siter
kjellover Skrevet 7. november 2018 Forfatter Skrevet 7. november 2018 Moskus skrev (På 7.11.2018 den 20.50): Nei, ikke som jeg vet om iallfall. Jeg har kjøpt lisenser for andre, det går fint det. Må bare huske å ikke bruke dem selv. Så på min konto har jeg f.eks. flere RFXCOM-plugin'er, Squeezebox-plugin'er, etc. Ekspander Da er det kanskje en løsning å kjøpe en HS3 standard til hytta slik at jeg kan bruke MyHS med Imperihome. Slik jeg tolker det da så kan jeg bruke kjøpte plugins begge steder siden det er personlig bruk. Ser ikke for meg å bruke designeren for der likevel Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Man kan alltids oppgradere til Pro ved neste salg. HStouch er ikke nødvendig for alle, men personlig kunne vi nok ikke klart oss uten. Det er så kjapt å lage enkle skjermer til spesifikke bruksformål. 1 Siter
