Hei, nybegynner her!
Jeg har et oppsett med HomeSeer som kjører på RPi og z-wave som kommunikasjon.
Nå skal vi oppgradere garasjeportene, og jeg har fått et tilbud med en garasjemotor som heter "Alutech lg-600 f". Er det noen som har erfaring med denne typen? Jeg finner lite informasjon om den på nett, og vil helst ha noe som kan styres med HomeSeer.
Hvilke garasjemotorer er enklest å sette opp til å kommunisere mot mitt system?
10 svar til spørsmålet
Mye mulig du kan kommunisere direkte med portmotoren, det kan nok andre svare på...
Men om du ikke finner en direkteløsning så er der alltid mulighet til andre løsninger. Alle (?) portmotorer har mulighet for en ekstern trykknapp og den kan du styre med f.eks. et Qubino rele. Om der ikke finnes utganger for tilbakemelding på dørposisjon er denne fin.
Å bruke en Qubino ZMNHBD1 bryter i en slik installasjon er feil og direkte farlig.
Ok, fortell da hele historien og ikke bare litt...
Hele historien er ganske kort: Rele utgangen på en Qubino ZMNHBD1 bryter er intern koblet med 230V (L-leder).
Endret av hkmod25
Ja, det er sant, var kanskje ikke helt lurt å bruke akkurat det releet som eksempel, jeg var mer fokusert på funksjon så må jo den som gjør oppkoblingen sørge for det faglige.
Edit: Qubino går forresten også på 24V men det er vel gjerne 12V som benyttes i portstyringen.
Endret av SveinHa
Ja, sikkert ikke lurt. Karen kunne brenne anlegget...
Ellers i slike installasjoner en må bruke AV/PÅ bryter med potensialfrie rele utgang. Som f. eks.: Qubino ZMNHND1 eller Fibaro FGS-212.
Dette er irrelevant i saken. Du kan IKKE bare "blande" sammen (vilkårlig). "strømmer" fra forskjellige strømkilder.
Så lenge "Ingangen for original moment bryter i gar. anlegget" er for oss en "svart box" - best å holde seg på den sikre siden og bruke potensialfri rele kontakt.
Det er på ingen måte irrelevant, mine LiftMaster portmotorer har 24V uttak til eksterne enheter og den kan også drive Qubino releet. Men som vanlig, gjør hjemmeleksen før en roter med slike ting eller la de som har greie på det koble sammen sakene.
Noen som han hjelpe @Christian A med det han spør om?
Det spiller vel ingen rolle om at din "LiftMaster portmotorer har 24V uttak" og at den kan drive en Qubino bryter (24V DC).
Det som er viktig her at vi vet ikke hvordan selve INNGANGEN (for original moment bryter tilkobling) er designed...
Potensialfri rele utgang av passende Z-Wave bryter kobles parall. med eksisterende portåpner knappen i garasje.
(Både Qubino og Fibaro brytere kan programmeres på forhånd for å slå seg AV automatisk etter f. eks. 1 sekund).
Nå skal ikke jeg kverulere mer over saken men men en ikke komplisere mer enn nødvendig @hkmod25, da kommer en ingen vei. Skulle inngangene i LiftMasteren min kreve en annen spenning enn den LiftMasteren selv leverer til slikt så er der noen ingeniører hos LiftMaster som bør finne seg ny jobb. Jeg har foreslått en løsning, case closed fra min side.
