Jeg kjøpte i forbindelse med Black Friday salget hos Home assistant HS3 standard. I fra før har jeg HS RPI trail (30 dager). Nå som prøvetiden har gått ut så prøver jeg å legge inn den nye lisensen i HomeSeer.
Dette bildet møter meg når jeg starter home seer:
Her har jeg prøvd å legge inn
- bare ny licenseID og passord fra mail
- licenseID og passord fra mail + gammel licenseID og passord fra mail.
Dette fungerer ikke. Noen som har vært borti dette?
Tror ikke du kan legge inn en Standard-lisens på RPi-versjonen. Tror du må installere Standard-versjonen på RPi for at det skal virke. Men jeg er veldig usikker...
Det stemmer!
Jeg prøvde det samme, men fikk beskjed av support om å bruke full Linux-versjon med standard lisens
Flott, takk for svar. Hvordan kjører HS standard på en rpi? Er det bedre å installere på en avdanka laptop med Windows i stedet?
Ja, er akkurat det jeg kom frem til jeg også. Hadde et ønske om å teste Linux litt med RPi, men tiden strekker ikke til dessverre. Må bli når jeg blir pensjonist, om en tretti-førti år eller no.
