Her står jeg og har drillet og alt klart til sammenskruing, og så viser det seg at dørbladet mitt er 90mm (6mm lenger enn anbefalt).
Er kun en vanlig swedoor fra 2015 så tenkte ikke dette var et problem.
Problemet er jo da at låskasseadapteret ikke treffer pinnen på innedelen. Har noen forslag til hvordan man kan få til noe her eller må jeg bare gi opp?
Hilsen frustrert idlock-montør.
Med hull i døra og passe frustrert fikk jeg hosta opp noen lengre skruer for å feste låsen (M4x65). Viste seg at det tydligvis akkurat med låskasseadapteret og pinnen fra idlock innedelen. Tenker at det antakeligvis over tid vil bli noe slitasje og slerk og problemer...?
Har også en ID Lock 150 som jeg skal montere i en Swedoor Pulse ytterdør. Ser etter kjøpet at sluttstykket til ID lock er dypere enn det som er utfrest fra fabrikk fra Swedoor. Tipper det må freses ut ca 5 mm ekstra der hvor sluttstykket er. Slik jeg forstår er Yale Doorman monterbar uten større inngrep på karm og dør. Så får ta en vurdering om det skal monteres ID Lock eller ikke.
