Installerte IKEA Trådfri spotter istad, og fjernet samtidig dimmeren til taklysene. Denne var koblet til en bryter, er det lov å ta bort denne også?
Håkon
Jeg tror at hvis bryteren er fastmontert til vegg så har du i utgangspunktet ikke lov til å fjerne den. Mulig demontering av elektrisk utstyr har litt andre regler enn montering. Eller har jeg misforstått deg helt?
Mulig en av de som faktisk er elektriker her på forumet kan hjelpe etterhvert.
11 minutter siden, madsun skrev:
Stilles det krav til 2-polet bryter innendørs ved smartbelysning?
I våtrom/våtsoner. Om det er smart belysning eller ei er ikke det vesentlige, de samme kravene gjelder uansett.
Om du tar bort bryteren tror jeg du må erstatte den med et lokk. Mener det skal være mulig å komme til alle koblinger, men er ikke elektriker...
Kanskje du kan dekke til hullet om du får fjernet ledningene...
Jeg fikk en elektriker til å koble opp en taklampe med en philips hue pære i. Han koblet den rett til strøm, uten noen bryter foran. Så akkurat det vil jeg anta er lov.
Men, som sagt over, jeg tror ikke du har lov til å fjerne bryteren selv, det tror jeg du må få utført av elektriker.
Edit: Dette var på stuen, som nevnt over er det nok andre regler på våtrom.
Endret av tankred_smult
I våtrom SKAL man ha to-polet et brudd et sted hvis det er utstyr en bruker selv skal kunne bytte (f.eks. det er lyspærer) og "ta sikringen" er ikke tilstrekkelig.
Nei
Kun hvis det er snakk om lyspunkter på 230V eller 12V hvor trafoen ligger innenfor sone 2. Da er det krav om topolet brudd.
19 timer siden, Christoffer skrev:
Nei
Da mener du "Ja." :)
  • 2 år senere...
