Jeg trenger litt dytt i riktig retning, da det er noe ikke jeg klarer å finne ut av.
Jeg har laget et skript oppgir nåværende forbruk på vannbåren gulvvarme. (Jeg har trykkregulert pumpe og kan derfår oppgi fast liter pr min til de som lurte)
Sub Main(Byval params as Object)
'Biblotek
hs.SetDeviceValueByRef(1576, (1.162*(hs.DeviceValueEx(415)/255*1.8*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Stue
hs.SetDeviceValueByRef(1578, (1.162*(hs.DeviceValueEx(417)/255*1.2*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Kjøkken
hs.SetDeviceValueByRef(1579, (1.162*(hs.DeviceValueEx(416)/255*4.7*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Kontor
hs.SetDeviceValueByRef(1580, (1.162*(hs.DeviceValueEx(418)/255*2.8*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Bad 1. etg
hs.SetDeviceValueByRef(1581, (1.162*(hs.DeviceValueEx(419)/255*1.4*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Gang
hs.SetDeviceValueByRef(1582, (1.162*(hs.DeviceValueEx(420)/255*3.6*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True)
'Sum alle kurser
hs.SetDeviceValueByRef(1583, (hs.DeviceValueEx(1578)+hs.DeviceValueEx(1580)+hs.DeviceValueEx(1579)+hs.DeviceValueEx(1582)+hs.DeviceValueEx(1576)+hs.DeviceValueEx(1581)), True)
End Sub
Det jeg nå ønsker er at jeg kan se totalt i dag,  i går, denne uken osv.
Tusen takk for et flott forum. :)
1 time siden, Moskus skrev:
Dette er nesten umulig å svare på uten å vite hvilke input du har. :)
'Gang
'Sum alle kurser
Device 1582 viser Watt fra utregning fra Device 420 som er på(255) og av(0) gulvvarme kurs, dette er en lhc-5020. Device 188 og 189 er verdi fra Arduino API som er one  wire temperaturføler.
Device 1583 er summen i kW av alle kursene.
Takk for svar :)
Endret av Beerpal
Det jeg prøver på er at dette skriptet kjøres 1 gang pr minutt
Og ser noe slikt ut:
Sub Main(parm As Object)
hs.SetDeviceValueByRef(1587, (hs.DeviceValueEx(1587) + (hs.DeviceValueEx(1583)/60))
End Sub
Hvordan får jeg dette til?
Jeg fikk det til.
Jeg manglet "Byval" og ", True"
Slik måtte det se ut :)
     hs.SetDeviceValueByRef(1587, (hs.DeviceValueEx(1587) + (hs.DeviceValueEx(1583)/60)), True)
End Sub
