Prøvde for noen år siden å erstatte Halogen med LED på Gu10, men var ikke så imponert, hvordan er tilstanden i disse dager? Har de begynt å blir bra? Her er hva jeg ønsker (og oppnår med halogen), selv om jeg sikkert kan lempe litt på noe av det.
Dimbart (også ned på lavere lysstyrker)
Varm fargetemp som blir varmere når det dimmes (feks 2700-2000k)
God CRI.
Mulighet for bred lysvinkel (50 grader).
Testet den typen, og virker til å funke ganske greit. Dimmer ganske lavt, men dimmer lite før den går under 50%, men endret dimmeren til logaritmisk profil, og da fungerte det bedre. Ikke noe during eller flimring som jeg kunne oppleve sist (og kun en LED på kanalen er nok til å funke). Noen som vet om noe tilsvarende men med mer enn 36 graders lysvinkel?
  presta skrev (På 16.11.2018 den 12.05):
Hvordan er effektforbruken på disse led GU10 i gammel "sokkel"? Ny led downlights har jo ofte effektforbruk mellom 6-10W
Den clas-greia bruker 7w, og påstås å tilsvare 50, vet ikke om jeg synes den er helt der, ville sagt et sted mellom 35-50 halogen.
Har ganske mange Philips GU10 5watt 350 lumen, dimbare.
Skal tilsvare 50 w glødepære, mulig det er rett, blir mest "synsing".
Spredningsvinklen 36 grader, kunne nok vært noe mer, men hos meg sitter de ganske tett og det gir svært jammt lys.
Er godt fornøyd med disse.
Dimmer noen med Fibaro2 og noen med manuell.
Manuell dimmer som kan reguleres dimmer svært lavt før de slukker.
Synes ikke Fibaro dimmer går fullt så lavt selv på 2%. De slukker på 1%.
Har fra tidligere også endel 2 w Philips ikke dimbare, synes de gir svært mye lys til å være kun 2 W. Ser ikke ut til å finnes nå.
Endret av arneolav
Spredningsvinkle
