Muligens jeg tenker for komplisert, men er det mulig å lagre variabler i HS?
Det jeg vil oppnå er at jeg har et trapperom med bevegelsesensor, der jeg ønsker at "Last" lysnivå skal bli slått på ved bevegelse.
På natten ønsker jeg at det skal være en satt % lysstyrke. Det jeg ønsker er å kunne lagre "Last" verdien i en variabel, som jeg så
senere kan bruke når det ikke er natt igjen. Om noen skjønner :)
Du kan lage en virtuell enhet og kopiere siste dimme verdi til den med et enkelt scriptcommand, trigge den hver gang enheten endrer verdi.
&hs.SetDeviceValueByRef(xxx, (hs.DeviceValueEx(xxx), True)
Første xxx er enheten du skal sette verdien til, den virtuelle enheten, den andre xxx er enheten du skal hente verdien fra.
Så kan du kjører motsatt for å hente verdien fra den virtuelle enheten
Endret av Actibus
