Det er like spennende hver gang jeg skal starte på et nytt event.
Bruker like lang tid hver gang for å finne rett trigger.
Etter hva jeg har oppdaget selv, så er det forskjell på hvilke trigger som dukker opp, avhengig av om det er 1. eller 2. trigger?
Akkurat nå, så prøver jeg å få en løsning på denne:
Den ble ikke trigget, antar det er fordi Value Locked var allerede satt før 'timer' value ble 5 sekund.
Hadde kanskje funket om første trigger hadde vært "has value locked"?
Klarer ikke å finne denne. (finnes den?)
Forslag til løsning? ?
Det er forskjell på trigger og condition. :)
Hvordan fikk du til det der? «Becomes» høres ut som en trigger, ikke som en condition...
Ja, fjern den øverste og bruk bare «bevegelse husets value becomes 5s». :)
For de som ikke har fulgt med, så er det dette du prøver å løse:
2 events:
1: "IF dørlås is set to Locked
THEN Set Virtual husmode to borte after a delay of 10s"
2: "IF bevegelse i huset becomes 5s
(kan legge til en "AND IF virtual husmode is not equal to borte", om du vil)
THEN Cancel delayed action for virtual husmode"
That's it. :)
Når du sier det, så husker jeg vel det nå.. Ikke at jeg er helt stødig på hva forskjellene er i farten :P
Hmm.. valgte den bare i nedtrekksmenyen ?
Vil ikke dette eventet da trigge veeeldig ofte og mange ganger i løpet av dagen?
Blir det mange slike event så vil det ikke påvirke systemet?
Kort sagt: En trigger er det som starter "sjekk" av eventet, men eventet vil bare kjøre om alle contitions også er "sanne".
Høres nesten ut som en bug - "becomes" er ikke en "tilstand", men noe som "skjer" - altså en trigger. Burde ikke være mulig at den brukes som condition, for det gir ikke mening...
Det vil den, derfor kan du øke til mer enn 5 sek og også legge til en "AND IF virtual husmode is not borte".
Det er uansett en veldig "lett" event, den utfører ikke noen tunge oppgaver, så jeg tror ikke det vil påvirke ytelsen noe at den prøver å avbryte en "action" ofte. :)
Det er nok like "tungt" for systemet å restarte en timer hver gang det er bevegelse, men det er så "lett" at det ikke er merkbart engang. :)
On 14/11/2018 at 13:28, ZoRaC said:
2 events:
That's it. :)
Satte de opp slik:
Men det funker ikke...
Når jeg låser døra og tar meg en runde i huset, så går den fortsatt over til Natt/Borte.. ?
Du skal ikke «run event after waiting 30 sec», du skal «Control a device, set borte after a delay of 30 sec». :)
Må si det med en gang da!
(du gjorde vel også det ?)
Takk. Vi prøver igjen ?
Hehe. :)
Event nr 2 forutsetter forresten at det går minst 5 sek fra siste bevegelse og til døra låses, men du er vel ikke så rask at det blir et problem?
1 minute ago, ZoRaC said:
Hehe. :)
Satte å tenkte på det selv. Kan faktisk være en fare for å aktivere flere detektorer, men innen 30 sekund skal man ha nådd målet og alle detektorene har 10 sek "cooldown". Så tror det skal gå bra. Vi får prøve.. Finner det fort ut når det blir svart rundt rundt oss ?
