Hei, kjører idag en kombinasjon av Airties og Altibox CLP5 hjemmesentral. Med en 500/500 linje og mye bruk blir det for slapt, og skal bytte til en edgerouter blant annet for å segmentere ut leieboeren :)
Men, hvilket SFP skal jeg kjøpe?. Vet at jeg trenger TX 1310nm / RX: 1550nm
Ønsker helst en anbefaling fra http://dustinhome.no eller http://multicom.no siden de har edgerouter på lager :)
Håkon
Jeg gikk for Denne i min ER-4, som jeg bruker med Altibox. Unødvendig at den inkluderer 2 SFPer (en TX 1310/RX 1550 og en TX 1550/RX 1310), men jeg fant ikke noen rimeligere og tenkte det var trygt med sfp fra samme produsent som routeren.
Måtte også skaffe ny fiberpatchekabel (SC-LC) siden sfp’en har LC plugg (jeg hadde FMG boks med SC plugg)
Aiai, vil den kabelen da fungerer som en overgang slik at oppsettet blir:
Fiber fra husveggen -> kabel fra digital impulse -> SFP med LC kontakt -> Edgerouter?
Jepp, er sånn jeg har det. Jeg hadde som nevnt FMG-boksen og hadde fiber utenfra terminert i en liten hvit boks på veggen inne. Herifra gikk det en SC-SC patchekabel til FMG-boksen. Denne kabelen har jeg da erstattet med en SC-LC kabel til SFP i ER-4.
Må ta forbehold om at installasjonen kan være annerledes når du har Altibox CLP5.
Ja, fs.com har det meste. ? Og er etter min erfaring meget gode på både pris, shipping og service. Fraktprisene er litt over det jeg er vant med, men så er jeg heller ikke vant med 2-3 dager leveringstid fra kontinentet ?
Prøvde opprinnelig å foreslå mer lokale alternativer grunnet uttalelsen:
Uansett bra du fant ut av det! Og bare å glede seg til den gode følelsen av å bli kvitt "unødvendige" bokser fra Altibox.
Fikk routeren på Onsdag, strålende fornøyd så langt. Mye "friskere" hjemmenett enn med altibox sin standard. Har en utfordring med airplay over kablet nett men det får komme etterhvert
Jeg får en USG Pro i posten i morgen og har også veldig lyst til å få tatt bort den fiber-converter boksen som ligger inne i patche-skapet mitt. Jeg er helt blank på SFP-typer, fiber standard osv, så jeg er litt usikker på om jeg klarer finne rette modul til å putte inn i USG'en. Andre som har Altibox fra Lyse (Rogaland) som har gjort dette?
Edit: Fant forsåvidt ut at det ikke vil hjelpe mye, det jeg har er en HET-3012 converter, men fiberen er terminert inne i boksen, ikke via grensesnitt med direkte (har ikke skrudd opp boksen for å sjekke). Så jeg tror kanskje ikke jeg kommer så mye lengre, og bare må beholde fiber-converteren.
Endret av TomB
