Hvordan får man koblet denne mot ConBee? Har forsøkt meg på å legge til sensor i web grensesnitt og trykke inn knappen i 5 sekk, samt utallige bevegelser på klossen i 4 min, men den vil ikke inn?
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Endret av monsivar
Løst
Firmware på ConBee er 2.05.20/8.4.2018 261F0500
På Kuben har jeg ingen ide.
  • 10 måneder senere...
plukker opp denne igjen, ettersom jeg sliter med å få cube inn i deconz/homeseer. Den duker bare opp som i ditt bilde med navnet 0x0000, og utifra hva jeg kan forstå, så betyr det navnet at den ikke er ordentlig inkludert. Har samme problemet med aqara wireless mini switch.  Andre ting fra aqara, som sensorer, fungerer veldig bra.
Hva gjorde du for å få den inn ordentlig?
5 timer siden, Moskus skrev:
Jeg husker jeg måtte riste kuben som en tulling for å få lagt den inn...
Men hvor inkluderte du den? Fra deconz, fra jowiehue i homseer, eller gjennom phoscon? Og er det egentlig noen forskjell.
Het den først 0x0000, og så fikk den ordentlig navn etter all ristingen?
Jeg får sette på noe sepultura, og riste ivei?
Vet du, det er så lenge siden nå at jeg har ikke peiling lenger. Det var før Phoscon, det var fra det gamle webUIet.
Jeg oppgraderte, så var det å riste og rotere som det nevnes her.
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  • 5 måneder senere...
Dersom andre sliter med dette. Oppgradere deconz til siste versjon var løsningen (jeg var helt sikker på at jeg hadde siste versjon....men.).
Da var det ikke så mye risting som skulle til.
