monsivar Skrevet 15. november 2018 Skrevet 15. november 2018 (endret) Hvordan får man koblet denne mot ConBee? Har forsøkt meg på å legge til sensor i web grensesnitt og trykke inn knappen i 5 sekk, samt utallige bevegelser på klossen i 4 min, men den vil ikke inn? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk Endret 16. november 2018 av monsivar Løst Siter
ZoRaC Skrevet 15. november 2018 Skrevet 15. november 2018 Hvilken versjon av deconz og hvilken firmwareversjon på conbee? Siter
monsivar Skrevet 16. november 2018 Forfatter Skrevet 16. november 2018 Firmware på ConBee er 2.05.20/8.4.2018 261F0500På Kuben har jeg ingen ide.Fått inn denne i DeCONZ nå(bilde)Sent fra min SM-G955F via Tapatalk Siter
monsivar Skrevet 16. november 2018 Forfatter Skrevet 16. november 2018 Fant ut av det med en oppgradering [emoji4][emoji106]Sent fra min SM-G955F via Tapatalk 1 Siter
Armas Skrevet 13. oktober 2019 Skrevet 13. oktober 2019 På 16.11.2018 den 13.09, monsivar skrev: Fant ut av det med en oppgradering Sent fra min SM-G955F via Tapatalk plukker opp denne igjen, ettersom jeg sliter med å få cube inn i deconz/homeseer. Den duker bare opp som i ditt bilde med navnet 0x0000, og utifra hva jeg kan forstå, så betyr det navnet at den ikke er ordentlig inkludert. Har samme problemet med aqara wireless mini switch. Andre ting fra aqara, som sensorer, fungerer veldig bra. Hva gjorde du for å få den inn ordentlig? Siter
Moskus Skrevet 14. oktober 2019 Skrevet 14. oktober 2019 Jeg husker jeg måtte riste kuben som en tulling for å få lagt den inn... Siter
Armas Skrevet 14. oktober 2019 Skrevet 14. oktober 2019 5 timer siden, Moskus skrev: Jeg husker jeg måtte riste kuben som en tulling for å få lagt den inn... Men hvor inkluderte du den? Fra deconz, fra jowiehue i homseer, eller gjennom phoscon? Og er det egentlig noen forskjell. Het den først 0x0000, og så fikk den ordentlig navn etter all ristingen? Jeg får sette på noe sepultura, og riste ivei? Siter
Moskus Skrevet 14. oktober 2019 Skrevet 14. oktober 2019 3 timer siden, Armas skrev: Men hvor inkluderte du den? Fra deconz, fra jowiehue i homseer, eller gjennom phoscon? Og er det egentlig noen forskjell. Het den først 0x0000, og så fikk den ordentlig navn etter all ristingen? Vet du, det er så lenge siden nå at jeg har ikke peiling lenger. Det var før Phoscon, det var fra det gamle webUIet. Siter
monsivar Skrevet 15. oktober 2019 Forfatter Skrevet 15. oktober 2019 plukker opp denne igjen, ettersom jeg sliter med å få cube inn i deconz/homeseer. Den duker bare opp som i ditt bilde med navnet 0x0000, og utifra hva jeg kan forstå, så betyr det navnet at den ikke er ordentlig inkludert. Har samme problemet med aqara wireless mini switch. Andre ting fra aqara, som sensorer, fungerer veldig bra. Hva gjorde du for å få den inn ordentlig?Jeg oppgraderte, så var det å riste og rotere som det nevnes her. Sent fra min SM-G975F via Tapatalk Siter
Armas Skrevet 26. mars 2020 Skrevet 26. mars 2020 Dersom andre sliter med dette. Oppgradere deconz til siste versjon var løsningen (jeg var helt sikker på at jeg hadde siste versjon....men.). Da var det ikke så mye risting som skulle til. Siter
