Har et vaskerom fra 1987 med en "0-1-2-3" bryter på utsiden. Det gjør at temperaturen svinger fra 20-30 grader, avhengig av utetemperatur og mengde klesvask... :(
Tenker det kan være bra for komfort og strømregning å få på plass en termostat.
Ser for meg en Z-Wave termostat assosiert med en Z-Wave temp.måler inne på vaskerommet.
Noen som har erfaring med noe sånt? Og tips til termostat?
Multireg zwave kan du bruke den er også på tilbud hos elby nå.
Har to av disse selv.
Men du kan også bruke en av/på switch mot en tempsensor. Så kan du skrive er termostat script.
Prøvde å lese litt om den, men ser ut til at temp.sensor må være kablet? For problemet mitt er jo at den er på utsiden av rommet, så jeg trenger en måte å få temperaturen fra rommet på.
Ellers var en bryter en god ide da! :)
  Gjelsvik skrev (På 3.9.2016 den 15.14):
Ekspander
Hva mener du med termostatscript? Er det noe mer hokus pokus enn f. eks PÅ ved 20C og AV ved 22C?
  eivtress skrev (På 3.9.2016 den 16.35):
Ekspander
I teorien er det ikke mer hokus pokus enn det.
I praksis er det litt mer jobb, fordi antall eventer blir mangedoblet hvis man vil begynne å ta hensyn til ulike parametre (og det vil man jo), som tid på døgnet, hjemme/borte, ferie/ikke ferie, etc. Script er veien å gå.
... som minner meg på at jeg må få ut fingeren og gjøre scriptet mitt klart til release! ;)
  • 2 år senere...
