Kubegutt Skrevet 15. november 2018 Skrevet 15. november 2018 Hei Jeg tenkte å lage en timer, som teller opp sekunder, når et eller annet inntreffer (f.eks "on") Og på en annen event, stoppe samme timer, når et eller annet annet inntreffer (f.eks "off") So far, so good. Mine spørsmål; 1: Hvordan kan se se hva den eksisterende verdien er, på noen måte? F.eks, hvor lenge har den nå stått i "ON" totalt sett? 2: Hvis ikke timer kan brukes til dette, hvordan kan jeg da oppnå noe av det samme? Er altså på jakt etter å "logge tid". Rune Siter
ZoRaC Skrevet 16. november 2018 Skrevet 16. november 2018 Kubegutt skrev (På 15.11.2018 den 23.31): 1: Hvordan kan se se hva den eksisterende verdien er, på noen måte? F.eks, hvor lenge har den nå stått i "ON" totalt sett? Ekspander Hvis det i tools-setup er krysset av for Create Devices for Counters and Timers så vil timeren være en device og kan leses av på samme måte som hvilken som helst annen device. Siter
Kubegutt Skrevet 16. november 2018 Forfatter Skrevet 16. november 2018 ZoRaC skrev (På 16.11.2018 den 6.34): Hvis det i tools-setup er krysset av for Create Devices for Counters and Timers så vil timeren være en device og kan leses av på samme måte som hvilken som helst annen device. Ekspander Takk for svar. Dette har jeg nå sett, - men det må jo være noe rart her også. Dette er f.eks bildet til meg nå; "Working as designed". Dersom jeg velger disse, og velger DELETE så slettes dem. På en måte. Hvis jeg deretter sletter eventet. Lager en ny event, som lager en NY timer, så kommer de gamle tilbake igjen. De kommer ikke tilbake før jeg evt lager en ny event eller en ny timer. Da kommer de gamle timerne tilbake. Hvorfor er det slik? Hva er det jeg ikke skjønner her? Skal man slette timerne/enhetene på en annen måte? Rune Siter
Kubegutt Skrevet 16. november 2018 Forfatter Skrevet 16. november 2018 Note to self: Disse slettes i tools - global variables Siter
