  • 0
Fibaro Double switch 2 - to brytere, en til lys og en til events
Hei
I dag har jeg en to-pol bryter som styrer et utelys. Jeg har lyst til å bytte ut denne bryteren med en dobbeltbryter:
files?p_Doc_Ref=P131723&p_File_Type=rendition_1500_jpg
Og ønsker følgende funksjon: bryter med topolbrudd styrer utelys og bryter til høyre styrer events basert på antall trykk, f.eks ett trykk for alle lys i hele huset på og to trykk for alle lys av og redusere varme.
4 svar til spørsmålet
  • 0
Det tror jeg dessverre ikke er mulig. Mulig du får det til ved å kombinere en vanlig topoltbryter og en toveisbryter, men da får du altså en ekstra bryter som i praksis alltid skal være påslått (den topolte).
  • 0
Jeg er med på det du sier og ser at dersom en skrur av en to-pol så skal strømmen gå i kretsen, altså ingen fjærretur.
Men hva om jeg godtar at topol bryter alltid står på og styres kun med fibaro, kan S2 på fibaro da brukes til å styre sener uten at den er koblet til noe lys fysisk?
  • 0
Slik har jeg det på mange rom med Fibaro Dimmer 2. Da styrer S1 lyset og S2 trigger events i HomeSeer. :)
Svar på spørsmålet...
