Hvordan kan man enklest og mest smidig få til bevegelsessensor til å styre lyset på badet? Har idag to brytere (i en 3'er rekke, der den siste er termostat til varmekabel) til å slå på lyset, en for taklys og en for armatur over skapet.
Kan man f.eks sette inn en sensor i en av disse bryter-plassene og bytte ut med en dobbelbryter. Eller bytter man ut hele bryteren med en sensor som også evt. har en backupbryter? Og ønsker helst ikke noe som må byttes batteri på.
Hva finnes av muligheter? Det bør da helst være mulig å stille hvor lenge lyset skal være på etter bevegelse. Og den må være så god at man ikke må vifte foran sensoren for å få lyset på.
Du kan f.eks. ikke stille hvor lenge lyset skal være på avhengig av klokkeslett, og den kan ikke dimme lyset. Men ellers så gjør den jobben. :)
