jonhb Skrevet 19. november 2018 Skrevet 19. november 2018 Hei, Hvordan kan man enklest og mest smidig få til bevegelsessensor til å styre lyset på badet? Har idag to brytere (i en 3'er rekke, der den siste er termostat til varmekabel) til å slå på lyset, en for taklys og en for armatur over skapet. Kan man f.eks sette inn en sensor i en av disse bryter-plassene og bytte ut med en dobbelbryter. Eller bytter man ut hele bryteren med en sensor som også evt. har en backupbryter? Og ønsker helst ikke noe som må byttes batteri på. Hva finnes av muligheter? Det bør da helst være mulig å stille hvor lenge lyset skal være på etter bevegelse. Og den må være så god at man ikke må vifte foran sensoren for å få lyset på. Siter
Moskus Skrevet 19. november 2018 Skrevet 19. november 2018 Hva har du av andre smarthusting i dag? Siter
jonhb Skrevet 19. november 2018 Forfatter Skrevet 19. november 2018 Egentlig ikke. Har noe Nexa Wireless stikk plugins og en RoboRock støvsuger, men ikke noe server e.l nei. Siter
Moskus Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 Da er jo det enkleste et bevegelses-rele fra Elko. Problemet med dem er at du ikke kan kontrollere dem så godt som du ønsker. http://proff.elko.no/pir2300-universal-120gr/category738.html For andre løsninger er det "litt opp", dvs. det krever fort litt smarthus-ting... Siter
jonhb Skrevet 20. november 2018 Forfatter Skrevet 20. november 2018 Ser jo egentlig ut som akkurat det jeg er ute etter dette. Hva er det ikke jeg kan kontrollere så godt med denne? Siter
Moskus Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 Du kan f.eks. ikke stille hvor lenge lyset skal være på avhengig av klokkeslett, og den kan ikke dimme lyset. Men ellers så gjør den jobben. Siter
