  Moskus skrev (På 5.9.2016 den 18.31):
Events -> Add Action -> Run script?
Ja, det er vel egentlig event triggeren jeg er usikker på.
Lurte bare på om noen brukte denne, og med hvilke triggers.
Det kan være hva du vil. :)
Det ser ut som han på HS-forumet har laget en egen device med egne knapper. Knappene var ikke definert i scriptet, så jeg tipper han har først laget knapper som Device ValuesStatus pairs, og så laget Events med "device set to" som trigger.
  Moskus skrev (På 6.9.2016 den 6.57):
Det kan være hva du vil. [emoji4]
UpdateSceneDevice, lager ikke den knapper?
Bare å sette opp den til å trigge en gang i døgnet f.eks.?
Ser også at Device Value er fast, så den kunne vel med fordel vært erstattet med en variabel.
Jo, visst pokker. :)
Litt synd at han har kodet det spesifikt til sitt bruk (Dim dvRef As Integer = 1006), men det kan du jo enkelt endre. Da er det jo bare å kjøre det scriptet, men husk å velge "Avansert" (det røde flyet) for du må spesifikt velge å kjøre Sub'en "UpdateSceneDevice" (men ingen parametre, de brukes ikke).
Det samme med "UpdateAnimationDevice".
Jeg ser derimot fremdeles ingenting som trigger "StartHueScene" og "StartHueAnimation" fra knappe-trykk, og det er litt synd. Det blir jo stiligere hvis man slipper å sette det opp. Hvis du er interessert kan du gjøre dette selv, men det er litt mer komplisert. Her er et lite utdrag fra termostat-scriptet mitt:
hs.DeviceScriptButton_AddButton(thermostatRef, "+", 201, scriptName, "SetpointButtonPress", ScriptParm:=201, Row:=1, Column:=3, ColumnSpan:=1)
Hjelp til DeviceScriptButton_AddButton.
  • 1 år senere...
I og med at jowiHUE hadde et emne spør jeg her :)
Er det ikke støtte for "ON Last Level".
Jeg setter dim til 132 og slår av lyset fra HS3
Når jeg slår på kommer den alltid på 254.
Har jeg gått glipp av noe, eller er det rett og slett ikke støtte for å komme tilbake til den stillingen som var da lyset ble slått av?
  Odd skrev (På 30.10.2017 den 18.44):
Ekspander
Dette lurer jeg også på! Jeg har ikke funnet noe «on last level» noe sted... :(
