Forsøker meg på HA og er i startgropa med både å teste og lære, men kjører meg tidvis fast og opplever z-wave som noe ustabilt. Enn så lenge er oppsettet relativt enkel lysstyring, med et script og en automatisering.
Oppsett:
- 0.82.1
- RPi3b
- Usb-z z-wave.me
- 3 stk Fibaro Dimmer 2
- 1 stk Fibaro Plugg
Har nå i to runder opplevd at alle noder en etter en dør ut, og oppfører seg "rart", eks
- Fibaro dimmer står som død, rapporterer riktig strømbruk, men er ikke mulig å kontrollere.
- Fibaro dimmer står som død, rapporterer feil strømbruk, men er ikke mulig å kontrollere.
Dette har tidligere løst seg ved å blant annet fjerne en node, og så dukker plutselig resten opp som ok, mens det og har løst seg av seg selv over tid(gjerne over natten).
Noen tips til hvor man bør starte feilsøking? Er noe knotete å fjerne for så å legge til dimmere hver gang dette henger seg opp så vurderer å starte opp helt fra scratch igjen.
Første punkt på sjekklisten: Er de montert riktig?
Montert riktig av elektriker.
Etter en stund, 1-2 timer er status endret til  klar igjen. Da er eneste jeg har gjort vært å fjerne fibaro plugg fra systemet, legge den til, fremdeles dead som status hvorpå alle enheter senere på kvelden er klare til bruk igjen.
Dessverre er ikke det en garanti. :(
Selvfølgelig ingen ulempe, men elektrikere har gjort feil før.
Har du sjekket selv?
Hvor mange noder har du i systemet? Kan det være et dekningsproblem?
Bør være, men skal dobbeltsjekket.
Alt fungerer helt stabilt i perioder, ut over at jeg ofte får "ingen statushistorikk" på noen av bryterne nå.
4 stk zwave noder
Kjøkken stue på samme plan som RPi3, åpent rom uten vegger.
-Fibaro plugg 1: 3 meter unna sender
-Dimmer 5-6 meter unna sender
De to andre nodene er står rett i etasjene over og under RPi3.
Typisk firkanta rekkehus fra 70-tallet.
Alt kommer til slutt opp å stå av seg selv igjen, og fungerer stabilt.
Det som rart er at etter å ha kjørt stabilt nesten en uke så er alt ustabilt igjen, noder kommer og går, er ikke mulig å kontrollere osv, uten at det er endret noe i konfigurasjonen. Finner ikke noen info om Z-wave i HA log fil heller.
Største problemet med dette er kanskje ikke ustabiliteten...men at det er lite samboervennlig :)
Det er ikke stabilt hvis det plutselig kan forsvinne igjen... ;)
Prøv å flytte controlleren din til "midt mellom" Z-wave nodene og se om det hjelper. Det kan være eksterne forstyrrelser på 868MHz...
Hehe, nei det er vel neppe stabilt i så henseende. Uten å kunne nok om teknikken syns jeg det er noe rart om Z-wave er så sårbart for forstyrrelser at de 3 meterne blir for krevende(mellom kontroller og fibaro plugg). Men det eksisterer nok ett virvar av Sector/verisure type alarmer hos mange av naboene....
Fant følgende i Z-wave loggen nå uten noen config endring for Fibaro Dimmer2:
2018-11-26 19:30:20.163 Info, Node006, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
2018-11-26 19:30:20.163 Warning, Node006, WARNING: Device is not a sleeping node.
2018-11-26 19:30:20.163 Error, Node006, ERROR: node presumed dead
2018-11-26 19:30:20.163 Detail, Node006, Notification: Notification - Node Dead
2018-11-26 19:30:21.104 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
Takk og lov for at man har normale strømbrytere som styrer lyset ellers hadde nok innenriksdepartementet satt ned foten for prosjekt HA.... ?
For å teste dette flytter du på Pi'en... ;)
Sett litt på loggen nå igjen når det faller ut, lite utdrag:
2018-11-30 22:00:37.265 Info, Node007, Processing (Query) Nonce Request message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04)
2018-11-30 22:00:37.265 Info, Node007, Sending (Query) message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(SwitchAllCmd_Get)
2018-11-30 22:00:45.201 Info, Node007, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
Planen er nå å få fjernet og resatt en og en node for å se om det hjelper på.
