Støtt hjemmeautomasjon!
Hei
Har fått ny varmepumpe fra Daikin nå med WiFi modul og har da laget et script for å kontrollere den.
DEVICER:
Oppsett av devicer, navnet er over bildet er referansen til variabelen i scriptet
Denne må være huket av på alle devicene!
Device nummer finnes under advanced tabben på den respektive devicen.
vp_set_point_dev
vp_status_dev
vp_fan_point_dev
vp_mode_dev
vp_vane_dev
vp_temp_outdoor_dev
vp_temp_indoor_temp
vp_compressor_dev
EVENTER:
Denne eventen kjører jevnlig for å sjekke etter oppdateringer fra varmepumpen. Jeg kjører 30 sekunder uten problemer
Denne eventen blir kjørt hver gang en av devicene som er oppført til å kontrollere noe blir kjørt.
Her må devicene for
variabel vp_set_point_dev, vp_status_dev, vp_fan_point_dev, vp_mode_dev, vp_vane_dev legges inn.
FUNKSJONER:
Send_values(): Oppdaterer varmepumpen med alle verdiene satt i HS3
SetTempMan(temperatur): Tar et argument som temperatur for å sette temperatur direkte via eventer
IncTemp(): øker settpunktet for temperatur med 1 grad celsius
DecTemp(): senker settpunktet med 1 grad celsius
Check(): sender forespørsel om data og oppdaterer devicer. Dene blir kjørt hver gang en av de overstående blir kjørt så det er ikke nødvendig å kjøre denne manuelt for å oppdatere etter en kommando
ANNET:
For å se direkte om verdiene stemmer med det i varmepumpen kan man logge inn med <ip adresse>/aircon/get_control_info og <ip adresse>/aircon/get_sensor_info
For å aktivere/deaktivere debug info settes variabelen "debug" til 1 (standard) og 0. Det vil da komme litt ekstra info i loggen til HS3 under "VP Status"
CR_daikin_vp_check_v1.0.vb
Endret av Christoffer
  • Thanks 2
  • 4 måneder senere...
På 21.11.2018 den 13.21, Christoffer skrev:
Hei
DEVICER:
vp_set_point_dev
vp_status_dev
vp_fan_point_dev
vp_mode_dev
vp_vane_dev
vp_temp_outdoor_dev
vp_temp_indoor_temp
vp_compressor_dev
EVENTER:
Her må devicene for
FUNKSJONER:
ANNET:
Interessant script! Fungerer det for deg etter den siste fw-oppdateringen?
Når jeg kaller API-et direkte, får jeg denne i retur:
ret=PARAM NG,msg=404 Not Found
Har kontakt, og får data i retur når jeg bruker disse API-definisjonen: https://github.com/ael-code/daikin-control/wiki/API-System
Har Moskus R32.
