En ulempe er vel at man ikke kan koble til en vanlig ringeklokke - får bare varsel på app når det ringer på. Det er jo litt upraktisk når bare barnevakten er hjemme f.eks...
29 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jeg ønsker tilgang til videofeeden og det er det de færreste som har, bortsett fra denne og Doorbird...
Har de tilgang til feed? Konge! :)
Link?
... kanskje den kan få til å styres på andre måter når det ringer på? HTTP GET? IFTTT?
Heller denne enn f.eks. Ring.
5 minutter siden, Moskus skrev:
Det er ikke link til feed'en. :)
Vanskelig å gi deg link til en feed uten å ha produktet ? ...og jeg tror ikke du får link til feeden min uansett ;)
2 minutes ago, ZoRaC said:
Ja, for dørklokkefunksjonen.
Men:
https://www.hikvision.com/europe/Products/Video-Intercom/Wi-Fi-Door-Bell/DS-KB6003-WIP
Her er en variant som er ment å ha i serie med vanlig ringeklokke.
https://www.hikvision.com/uploadfile/image/11089_CUsersyujunwen5DesktopUD06661BBaselineUserManualofWiFiVideoDoorbellV1.4.6120170726.pdf
Kanskje en kan benytte feeden fra den, og gjøre noe lurt med selve kretsen for å føle noe når noen ringer på der?
Ser ut til at kommer en «chime» etterhvert, men den er vel også wifi i så fall...
This version cannot connect to your existing Chime. Compatible Hikvision wireless Chimes will be available soon.
To connect to your existing you must use the 2vAC version: DS-KB6003-WIP
Hmm... men jeg må i så fall ha ny strømforsyning og ringeklokke. Blir ikke så billig likevel da... ?
Jeg hadde DS-KB6003 en periode, ikke DS-KB6403. Den eneste forskjellen jeg kan se er strømmen. DS-KB6003 bruker 16-24VAC mens DS-KB6403 bruker 12VDC. DS-KB6003 kunne jeg bruke sammen med min eksisterende chime, så det var forsåvidt synd at det fungerte såpass dårlig (i mine øyne), for det var akkurat en slik løsning jeg ønsket meg.
Min erfaring: Bildekvaliteten var brukbar, men videostreamen var veldig ustabil. I alle fall hos meg. Jeg har (veldig) god wifi-dekning (både 2.4 og 5ghz) i hele huset, men allikevel opplevde jeg til stadighet hakking, forsinkelse og mye forstyrrelser/artifakter i streamen. Både ved bruk av Hikvision-appen og når jeg prøvde å koble opp ringeklokka i Blue Iris via RTSP. Må også nevne at denne fikk slakt av kona da den til stadighet begynte å snakke: "Wifi disconnected" osv.
For meg ville det vært optimalt med PoE, eller i det minste 5ghz...
5 timer siden, mk1 black limited skrev:
Skjønner ikke hva du somler med...:)
Venter på at den skal bli rimeligere.... :P
Ja, OK. Da blir det kanskje en sånn likevel. Vi får se. ;)
