Gjelsvik Skrevet 6. september 2016 Skrevet 6. september 2016 Kjører i dag HS3 på en intel NUC, som også fungerer som mediasenter pc, med hdmi til TV. Ønsker egentlig å skille ut HS3 fra denne. Får med meg litt gammelt jern fra jobb Fujitsu TX200 S6, med så mye RAM jeg ønsker (48GB holder?) og tenkte å kjøre HS3 virtuelt. Jeg kjenner i grunn bare HyperV, men har noen sterke argumenter for vmware her så kan jeg sikkert overtales. Jeg planlegger å sette serveren i underetasje, der kan den støye så mye den vil, og den vil ikke skape uønsket varme. Ting jeg foreløpig har sett på som potensielle utfordringer er disse to: 1. USB/Avstand til zwave nettverk. Alle enheter som skal automatiseres er i etasjen over. (Vaskerommet er bygd som branncelle pga tidligere sentralfyr, dvs murvegger og mye gips i tak. Hvordan skal jeg løse z-wave dekning? Jeg ser man kan kjøpe usb->ethernet og på den måten ha zwave stick et helt annet sted. Fungerer dette greit? 2. Virtualisering. HyperV/VMware ? Jeg heller mot en 2012R2 host, med hyperv, og WIn7 på homeseer maskinen. Eller er win10 modent nok nå? Hvordan løses USB enheter inn til VM? 3 Siter
Moskus Skrevet 6. september 2016 Skrevet 6. september 2016 Jeg bruker VMware, og har ikke mer argumenter enn at det fungerer glimrende. Jeg er heller ingen virtualiseringsekspert, så... 1. Z-wave: Z-NET. USB-over-Ethernet: Silex eller Belkin sin (hvis du får fatt i det). For RFXtrx er det visst også i følge @iblis mulig å bruke en Raspberry Pi. 2. Med VMware slipper du en Server 2012 host som vil ta ressurser fra de virtualiserte maskinene...? Kjører selv VMware på en Fujitsu TX 150, og har separate maskiner for HS3 (Win10), mediaserver (Squeezebox, SageTV, Plex), generell server, ekstra-server (til julelys, intranett, etc), FreePBX, Netcam Studio (Win 10) Siter
Gjelsvik Skrevet 6. september 2016 Forfatter Skrevet 6. september 2016 1 Z-net hørtes jo ut som akkurat det jeg trenger, men har akkurat kjøpt en UZB fra z-wave.me. Så det blir nok mer kostnytte å kjøre usb på ethernet, bare jeg får det inn i virtuell maskin. 2. Hyper V sidestiller hosten med de virtuelle maskinene, så den tar ikke noen resurser fra de, men deler det på lik linje som de andre virtuelle. Kjører du vmware esxi? Hvordan har du lisensiert den virtuelle win10 maskinen? Siter
Moskus Skrevet 6. september 2016 Skrevet 6. september 2016 Gjelsvik skrev (På 6.9.2016 den 8.29): Z-net hørtes jo ut som akkurat det jeg trenger, men har akkurat kjøpt en UZB fra z-wave.me. Så det blir nok mer kostnytte å kjøre usb på ethernet, bare jeg får det inn i virtuell maskin. Ekspander Mulig. Men det blir nok også mer stabilt med 100% Ethernet... Gjelsvik skrev (På 6.9.2016 den 8.29): Kjører du vmware esxi? Ekspander Ja. Gjelsvik skrev (På 6.9.2016 den 8.29): Hvordan har du lisensiert den virtuelle win10 maskinen? Ekspander MSDN. Siter
ZoRaC Skrevet 6. september 2016 Skrevet 6. september 2016 2. For å kjøre HyperV må du ha en Win-server lisens, mens ESXi er gratis. Da kan du heller bruke Win-server-lisensen til en virtuell server, hvis du skulle få behov for det. Siter
Gjelsvik Skrevet 6. september 2016 Forfatter Skrevet 6. september 2016 Server lisenser har jeg så det spiller i grunn ingen rolle. 1 Siter
Gjelsvik Skrevet 14. september 2016 Forfatter Skrevet 14. september 2016 Har fått opp maskinen nå, men om UZB1 sticken står i så nekter den å boote (kommer ikke signal på skjerm, poster ikke til Bios) Tar jeg ut stick, og setter den i etter at den er oppe så er alt fint.. Forslag? Siter
Moskus Skrevet 14. september 2016 Skrevet 14. september 2016 Z-NET... Nei, pass. Er det ikke en BIOS-innstilling for slikt? USB i virtuelle maskiner kan være et problemfylt område (derfor jeg bruker USB-over-Ethernet-løsninger). Siter
ZoRaC Skrevet 14. september 2016 Skrevet 14. september 2016 Oppgradert BIOS? Verdt et forsøk i hvertfall. Prøv også å disable boot fra USB, i tilfelle det er noe sånt som slår inn. Siter
Gjelsvik Skrevet 14. september 2016 Forfatter Skrevet 14. september 2016 Dette er en gammel server, siste bios update er 4 år gammel, men ja den er lagt inn. Jeg skal bruke VirtualHere, for å kjøre inn usb, men om jeg ikke kan boote serveren med usb tilkoblet så må jeg nok se på Z-net eller usb->ethernet løsninger. Siter
Gjelsvik Skrevet 14. september 2016 Forfatter Skrevet 14. september 2016 (endret) nei jaggu. Sjekk hva som står i relase notes på siste BIOS: Quote BIOS - Change V6.00 Release 1.13.2799 24.01.2012 ===================================== - Solved USB POST init issue with specific connected USB devices Ekspander edit: Ser ut som at det er noe annet galt. Den kom ikke opp igjen etter reboot igjen nå og nå er ikke usb sticken koblet til en gang.. Endret 14. september 2016 av Gjelsvik 1 Siter
Evelen Skrevet 14. september 2016 Skrevet 14. september 2016 Gjelsvik skrev (På 6.9.2016 den 7.52): 2. Virtualisering. HyperV/VMware ? Jeg heller mot en 2012R2 host, med hyperv, og WIn7 på homeseer maskinen. Eller er win10 modent nok nå? Hvordan løses USB enheter inn til VM? Ekspander Dersom du går for VMware ESXi er fremgangsmåten som følger: Koble en USB-enhet til en VM på lokal Host1. Start vSphere Client2. - Høyreklikk på aktuell VM og "Edit Settings..." og velg fanen "Hardware"- velg "Add...", så "USB Controller" og velg "Next"- Velg "Controller type": xHCI: Støtter USB 3.0, 2.0 og 1.1 enheter. EHCI-UHCI: Støtter USB 2.0 og 1.1 enheter. For mer info sehttp://pubs.vmware.com/vsphere-50/index ... 91B33.html- Velg "Next", "Finish", "Ok"3. Høyreklikk på aktuell VM og "Edit Settings..." og velg fanen "Hardware"- velg "Add...", så "USB Device" og velg "Next".- Velg valgte tilkoblede usb-enhet, hukk altarnativt av for "Support vMotion while device is connected", dette lar deg flytte VM til annen host senere uten at USB-enheter holder den tilbake.- Velg "Next", "Finish", "Ok"Det var det, ønske du flere USB-enheter på samme VM gjennta pungt 3 Siter
Moskus Skrevet 15. september 2016 Skrevet 15. september 2016 Det er ikke vanskelig å legge til USB-utstyr til VMer... det er hvor stabilt det er som er spørsmålet. Jeg hadde ikke bare hell med Z-stick2 og UZB1 hjemme. På jobb ville ikke lisens-dongler forbli tilkoblet særlig mye lenger enn et par timer. Men et USB-lydkort har vært koblet til HS3-maskinen i flere år nå, så det varierer tydeligvis fra enhet til enhet. Siter
Gjelsvik Skrevet 15. september 2016 Forfatter Skrevet 15. september 2016 HyperV støtter ikke usb i det hele tatt, annet enn under management dvs i den sesjonen man fjernstyrer VM`en. VirtualHere fungerte forresten strålende sålangt for å få usb fra HOST til VM, men på sikt vil jeg ha den kjørende et annet sted i huset. Siter
Archos Skrevet 15. september 2016 Skrevet 15. september 2016 Man, kan jo evt kjøpe pci usb kort og kjøre passthroug på kortet til VMet. Gjør det med et RAID kort på filserver VMet mitt. Men, da må hovedkortet støtte VT-D mener jeg. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Siter
Gjelsvik Skrevet 2. oktober 2016 Forfatter Skrevet 2. oktober 2016 Sliter litt med at vm`en mister zwave kontrolleren etter reboot, ser ikke ut til at VirtualHere kobler til usb enheter automatisk... Er Z-net fra Homeseer en stabil løsning? Siter
Moskus Skrevet 2. oktober 2016 Skrevet 2. oktober 2016 Gjelsvik skrev (På 2.10.2016 den 17.06): Er Z-net fra Homeseer en stabil løsning? Ekspander Absolutt. Siter
TropiskNektar Skrevet 14. november 2016 Skrevet 14. november 2016 Jeg valgte å kjøre HomeSeer på en fysisk server med Windows 7 installert (Intel NUC med I5 CPU) Jeg må hele tiden tenke på WAF (Wife Approval Factor) når jeg gjør noe med HomeSeer, og bare det å forvente at kona skal feilsøke en PC med Windows 7 er egentlig hakket for mye med tanke på at henne kun ønsker at lysbryteren skal fungere. Enda verre blir det om jeg legger på et lag med Hyper-V Virtualisering som skal fungere. Jeg jobber med Hyper-V hver eneste dag på jobben og jeg vet hvor galt det kan gå. Når vi har backupløsninger som kan få ting opp igjen på kort tid når alt virkelig går til helvete så er det bra, men slike løsninger har jeg ikke hjemme og vi kan rett og slett ikke vente på at jeg skal bruke en uke på å re konfigurere alt sammen dersom ting krasjer. Det er ikke alltid bare bare og kjøre tilbake en backup. Windows 7 er kjent for henne og det er en lett sak å be henne sjekke om pcen er oppe og HomeSeer kjører via TeamViewer. Jeg valgte en NUC med I5 CPU pga muligheten for Intel vPro (Remote Console uten å ha en ekstern skjerm/tastatur). vPro støttes ikke med i3 CPU. Ettersom prisene er dumpet på HPE Microserver så vurderer jeg å heller gå over til dette med 2 disker i RAID1 for å sikre meg mot diskfeil også. Disse har iLO for remote management med egen management nettverksport. https://www.dustinhome.no/product/5010890207/proliant-microserver-gen8-entry HomeSeer har absolutt blitt et kritisk system hjemme her på lik linje med kjøleskap, komfyr, etc, så det er viktig at den alltid holder seg gående. Jeg har enda ikke en UPS til dette, men det er på toppen av ønskelisten slik at jeg kan ta en kontrollert shutdown når strømmen går. Til dere som bruker Hyper-V så fungerer det bra med AnywhereUSB. Det er en hub (i flere størrelser) som man kobler til nettverket og bruker en applikasjon for å koble til USB enhetene. Siter
Moskus Skrevet 14. november 2016 Skrevet 14. november 2016 TropiskNektar skrev (På 14.11.2016 den 19.38): Jeg må hele tiden tenke på WAF (Wife Approval Factor) når jeg gjør noe med HomeSeer, og bare det å forvente at kona skal feilsøke en PC med Windows 7 er egentlig hakket for mye med tanke på at henne kun ønsker at lysbryteren skal fungere. Ekspander Slik er det her også, bare at det absolutt ikke er å forvente at kona skal feilsøke på PCen. Her forventes det av alle (inkludert meg) at HomeSeer kjører stille og rolig på sin virtuelle maskin slik det skal. Siter
