6 timer siden, aeklo skrev:
Vil dette fungere fint med HomeSeer tro?
Det er ingen grunn til at den ikke skal fungere med HS. Med mindre har gjort noe "lurt" med firmware igjen...
Men så absolutt spennende ut! :)
Endelig mulig med en rimelig scene-controller? Ja takk! :D
Ser ut som om det er snakk om samme produkt fra Heatit og Unilamp. Jeg har den fra Tronika, fin til sitt bruk men altså kun assosiasjoner. Men når jeg kikker på manualen til den nye fra Heatit så blir jeg i tvil om den vil fungere med scener / virtuelle devicer. Hvordan leser dere dette: https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-push button/a4_manual_heatit_z-push_button_8_fw_1.25_ver2018-a.pdf
I starten så syntes jeg det var helt håpløst at ZWC-K8 ikke støttet scener. Men etter at den ble montert opp så har den bare blitt brukt i nødstilfeller når det har vært noe kluss med Z-Wave gatewayen :D
Men det ser jo ut som samme produkt, ment evt. ny firmware.
Jeg er jo newbie på z-wave, men ligger ikke svaret på spørsmålet i listen over hvilke command classes den bruker. Altså denne listen her:
Og støtte for "Central Scene" er det som tilsier at det vil fungere mot annet enn assosiasjon?
Endret av Gizmo
Jo, men den manualen sier ikke så mye om hvordan. ;)
Okidoki, ser jo lovende ut også når jeg sammenligner med hva Nodon knappene støtter av kommandoer. Bruker noen av dem, men disse ser jo fine ut. Men ikke i ordinært salg enda? Kanskje @INTIN RuneV har tenkt å selge den?
Skal prøve å finne ut mer om produktet og få testet det. Virker som kjent hardware med forbedret sw ja :) Kommer trolig til å ta den inn i tilfelle
  • Like 4
Da har jeg anskaffet og montert denne. Det vil si, jeg har kjøpt Sunricher modellen som selges av Tronika: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1152-veggkontroller-zv9001k8-dim-g4.html
Antar at dette er den samme som Heatit selger. Samme kvalitetsfølelse som på den gamle modellen fra Tronika som kun håndterte assosiasjoner. Den nye passer i Elko rammer og kan  styre scener, kan assosieres via gateway, og den kan ha direkte assosiasjon (manual hos Tronika). Jeg foreløpig kun testet med scener.
Gled fint inn i Homeseer. Hver knapp kan ha statusene: 1 trykk, hold og release. Slik som dette:
Endret av Gizmo
presisjon
  • Like 4
  • 10 måneder senere...
Graver frem en litt gammel tråd her..
Er det ingen mulighet for en scenekontroller slik som dette å detektere at samme scene har blitt trykket på nytt? I mitt eksempel styrer bryter 3 en garasjeport, men hvis bryter 3 var forrige knapp jeg trykket på blir det ikke oppdatert noen ny status i Homeseer.
Mulig dumt spørsmål :)
Du kan stille det på selve devicen, den nederste checkboxen.
Og her skal man bruke "set to" og ikke "changed to" hvis man lager eventer. Fungerer utmerket, og bruker det selv til garasjeport. :)
Erfaringsmessig er det en idé å huke av "do not run this event for" og f.eks. 5 sekunder, for ellers kan det dobbelttrigges.
Ja, det setter jeg minst en 50-lapp på. Men de kan ha litt forskjellig funksjonalitet, "K8" har eksitert lenge og de eldste versjonene kan ikke styre scener.
Så vidt jeg kan se av manualen så kan den "... activate scenes in Gateways". Og "Supported Command Class" og "Controlled Command Class" er nesten helt identiske med Heatit sin og har "Central Scene".
Jeg skal innom en Elektroimportøren-butikk i ettermiddag, mulig jeg kjøper en for å prøve.
23 hours ago, JxxxIxxx said:
Jeg kjøpte en sånn i går ettermiddag på en Elektroimportøren-butikk, og den framstår fysisk som identisk med Heatit sin bryter, bortsett fra teksten på baksiden..
Har nå lagt den til i HS3 og funksjonaliteten ser ut til å være lik også.
Jeg har samme problem! Og forstod ikke svare ditt Moskus
Jeg har lagt til en status som har value 0 og status OFF.
Jeg prøver da og lage et event som skal endre status tilbake til off 3 sekunder etter at jeg har satt en scene, men da er ikke denne devicen tilgjengelig for styring Hvorfor det?
se bildet.
Så vidt jeg forstår så må du passe på at "Do not update device last change time if device value does not change" IKKE er satt.
I tillegg må du bruke "This device had its value set to" i trigger, ikke "This device changes and becomes".
Dette fungerer helt greit her hos meg i alle fall, kan trigge en event hver gang jeg trykker på samme knappen, flere ganger etter hverandre.
  • 7 måneder senere...
Lurer litt på å skaffe en slik en selv, til de gangene automatikken ikke virker her. Lys ved bevegelse etc.
Hva vil det si at den ikke støtter Scener?
Har det noen praktisk betydning, all den tid homeseer kan trigge events når en knapp blir trykket på eller holdt inne?
Aqara sin opple bryter er også diskutert litt de siste dagene her, er det noen pros/cons mellom disse to?
Støtter vel scener?
Det gjør det enklere å bruke alle funksjonene som enheten tilbyr, for alt dukker opp som triggere i HomeSeer. :)
