Når man har AMS blir strømforbruket målt på timesbasis, og man betaler vanligvis ulik pris på strømmen avhengig av når på døgnet man bruker den.
Ved nattsenking vil det gå en del ekstra strøm for å varme opp huset på morgenkvisten, men det er jo nettopp da strømmen gjerne er dyr.
Tilsvarende ved dagsenking, vil det gå ekstra strøm for å varme opp huset på ettermiddagen, igjen når strømmen er dyr.
Så det jeg lurer på da er om vinninga går opp i spinninga. Vil det man sparer i løpet av natten bli spist opp av den dyrere strømmen på morgenen?
Eller vil man spare såpass mye på natta at det fortsatt lønner seg å senke temperaturen?
Synser litt om dette: Jeg tenker at det ikke er noe enkelt svar her og at mange faktorer kan spille inn. Krever kanskje litt måling og testing for å finne ut hva og under hvilke betingelser ting vil lønne seg. Dette vil vel eksempelvis være avhengig av energikilden man bruker (hvor effektiv den er), varmetapet til huset, og om man har mulighet for å lagre energi. Eksempelvis: Dersom man har vannbårent varmesystem og 800 liters akkumulatortank, så vil det vel fremdeles kunne lønne seg å kjøre nattsenking, og booste 800 liters tanken med varme på nattestid dersom prisen er lav. Men sparepotensialet blir kanskje mer knyttet til flytting av forbruket til et tidspunkt når prisen er lav, enn nattsenkingen i seg selv?
Umulig å svare generelt på dette.
Man må vite:
Hvor store er prisvariasjonene ila døgnet? (Hvor stort er "besparelsespotensialet"?)
Dette igjen varierer jo fra dag til dag og fra time til time...
Hvor stort er husets varmetap? Holder huset godt på varmen som er produsert, kan man jo tillate seg å fyre når det er billigest.
Om huset er i en slik forfatning at man i stor grad "fyrer for kråkene" vil det jo uansett lønne seg å begrense fyringen til de tidsrom man trenger varmen selv (altså fyre minst mulig for kråkene...)
Edit: du kom meg i forkjøpet @Gizmo ?
Endret av Vitellius
Jeg har regnet på det.
Hos meg lønner det seg alltid med nattsenking. Noen få netter i høst har det vært så billig at det lønner seg å starte morgenoppvarming noen timer tidligere.
Det er jo ingenting som hindrer deg i å starte oppvarmingen før prisene stiger. Så får du i pose og sekk. :)
Heilt korrekt.
F.eks har eg lagt inn senking på badet på dei 6 høgaste timane i døgnet OG frå kl. 21 til 04. Dermed er det godt og varmt både når vi legg oss og når vi står opp og vi unngår forbruk når det er dyrast. 6 timar senking på dagtid er også ok, dette er normalt ikkje 6 timar i strekk og ikkje i samanheng med nattesenkingen.
