Z-wave.
Har funnet en god del Plug-In saker, men ligger alle på rundt 500kr. Blir jo dyrt om man skal ha ett par stykk rundt om i huset.
Ja, det er omkring der prisen er dessverre.
Eldirekte.no hadde i dag Telldus på tilbud til 179, men er no utsolgt. Det hadde også Kjell&Co på ein anna Telldus modell for ei stund sidan, så om du følger litt med og eventuelt legg inn varsel på prisjakt så er det berre å smøre seg med tålmodigheit.
Ikke anbefalt å kjøpe 230v utstyr fra utlandet. Så lenge man ikke er 100% sikker på at det følger det norske regelverket..
23 timer siden, Venin skrev:
Den varianten til 179,- måler ikke strøm.
Ser ut til at du har rett i det.
Denne var på tilbud hos Kjell til 199 kr for ei stund sidan, og den rapporterer straum, spenning, aktiv effekt og kWh-forbruk.
Så det er håp om ein har mulighet til å vere tålmodig ?
På 24.11.2018 den 17.10, ruant skrev:
Er det dårlig ide å kjøpe via ali?
10stykk neo coolcam. Blir vel 2500,- inkl mva.
https://s.click.aliexpress.com/e/dYH2hLS
Ja, det er en dårlig idé å i det hele tatt ha dem i stikkontakten. Klart det kan gå bra, men risikoen er vel vist noen gang at er vesentlig høyere.
Altså ingen risiko det er verdt å ta, for konsekvensene kan bli så fatale.
Da får man vente til noe kommer på tilbud her i Norge (selv om det sikkert er lagd i Kina det også ?
Men da kan man vel still butikken ansvarlig om huset brenner ned.
Elektromateriell er feil plass og begynna og snu på kronene. Og samanlikna med andre alternativ (f.eks knx, x-comfort osv) så er z-wave forholdsvis billeg.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Selvfølgelig er de laget i Kina de også, men "laget i Kina" og et "Kina-produkt" er minst 5 forskjellige ting. ;)
5 minutes ago, bjornepappa said:
Men til den prisen er du jo oppe på Z-wave nivå.
Denne er 16A, mens Telldusen du nevner lengre oppe er 10A - det må med i vurderingen det også.
Jeg bruker denne på VV-berederen. Strengt tatt skal det holde med 10A, men jeg foretrekker å ha margin.
Det har du forsåvidt rett i.
Men - å bruke ein slik på vv-beredar er ikkje å anbefale enten den er stempla med 10 eller 16 A. Alle nye montasjar med effekt over 2 kW (eller er det enda mindre no?) skal no monterast utan bruk av stikkontakt og støpsel. Problemet er ikkje først og fremst reléet inni, men derimot at dei fjærbelasta klemmene i stikkontakten mistar spennet etter kvart når dei blir varma opp og kjølt ned svært mange gonger.
Det høres fornuftig ut, og jeg er enig i at klemmene kan bli et problem på sikt. Huset er bygget i 2011, og jeg må anta dette er en godkjent installasjon - med støpsel. Berederen trekker 10A.
Den er nok heilt sikkert godkjent, hugsar ikkje eksakt kor tid kravet om permanent tilkopling kom, men det var nok etter 2011 ja.
Kan likevel anbefale på det varmaste å få kopla tanken til permanent. Har sjølv hatt varmeutvikling på akkurat dette punktet, det er på ein tank montert i 2006.
Dette reléet har eg hatt ei god stund og det fungerer bra. Relativt god markin ift. merkeeffekt med maks straum på 12,5 A.
Det er nok et godt råd - jeg skal sannelig sette det på lista over ting som skal gjøres.
Takk for tipset om rele/måler, den ser virkelig bra ut! ??
