Jeg vurderer å bytte ut mitt eksisterende anlegg med z-wave. Jeg har en del utfordringer som jeg håper dere gode medlemmer kan hjelpe meg med.
Per nå har jeg IKKE strøm til der lysbrytere/dimmere står. Det er fordi jeg har IHC(gammel versjon av knx lignende system)
  1. Utfordringen her står på varmekabler. Jeg har nå 7 soner med varmekabler og alle termostatene er montert på skinne i sikringsskap. Disse må byttes da minst 3 av de er defekte.
  2. Siden jeg heller ikke har strøm i noen brytere så skal jeg ha 6 rom med dimming. Dimmer må monteres i skap og knapp må stå på samme sted som nå. Jeg har cat5 kabel til alle brytere i dag (elko rs16 brytere). Kan dette brukes og kobles til i sikringsskap? Om ikke hvilke brytere anbefales til dimming?
  3. Så skal jeg ha 8 brytere for av/på til soverom (4), gang, vaskerom, toalett og utelys. Da må jeg jo ha evt pile i takboks på rommene OG bryter på vegg (ikke strøm i bryter der heller)
Hvilke produkter vil dere anbefale for de forskjellige tingene? Fibaro/Nexa/Aeotec eller annet og hvilke modeller?
  • 5 av 6 dimbare lys er LED
  • 6 av 8 av/på brytere er LED og 2 av 8 er halogen/glødepære.
  • Hvilket system anbefaler dere for styring av enhetene? Fibaro, Home Assistant, FutureHome, Openhab, Vera Plus, Homey eller hva annet er anbefalt?
  • Finnes det app (helst på norsk) man kan bruke med dette systemet? Til å styre scener/event?
Takk på forhånd for svar!
HeatIt kan ha eksterne rom-sensorer og gulvsensorer. Har du en av dem eller begge?
Dette tror jeg muligens du må forske litt på selv. CAT5 er jo ikke laget til 220V selv om det ikke er rare strømmengden som går gjennom. Er det AeoTec sine dimmere som bruker 3V tro?
Hvis alt allerede er kablet og sentralisert; har du vurdert KNX?
Jeg har ikke noe nå, IHC, men har litt litt opphengt i z-wave, men vurderer vera plus, fibaro hc2 eller homey.
Fordelen med vera plus og homey er jo zigbee og 433mhz i tillegg på homey.
Da kan man jo få rimeligere sensorer.
jeg har ingen sensorer nå som kan brukes. så blir jo nesten som å begynne på nytt. med knx må jeg kable hele huset på nytt med knx kabel i stedet for cat5 kabel.
Så er det å finne utstyr som passer i "elkoramme" eller lignende til z-wave, eller 433mhz.
Fibaro virker genialt på Gui og WAF. Jeg trenger jo trykkknapper i tillegg til app. og der er det svært lite som passer i 55mm rammer. har du noen forslag?
Ellers på zwave så sa elektriker at jeg kan bruke switch 2 til varmekabler så fremt jeg har en "ball" romføler eller aeotec romføler. Så da er det jo noe greiere. Da blir det 700 for 2 soner varmekabler pluss 1300 i sensorer. Så ca 1000kr per sone. har 7 soner.
Desverre så er jo alt tilpasset som piller, men brytere har jo ikke akkurat noe særlig utvalg.
Endret av PatrickL
tillegg
Ja, det treffer du nok spikeren på hodet. Du får jo kjøpt DIN-tilpassinger også, men da stiger prisen...
Da ble løsningen å bruke cyber monday tilbud på elektroimportoren og kjøpte meg xcomfort på 25% og sensio gateway. Dette er i hvert fall 100% kompatibelt med elko rammer og skapet mitt i dag.
G har mulighet for å bygge ut med zwave om jeg ønsker.
