Pusser opp gangen og tenkte bytte ut den gamle ringeklokka. Tenkte ikke langt nok til å trekke rør til sikringsskap før jeg platet (for ringetrafo), men byttet veggboksen til en bigbox. Den gamle ringeklokka var en svær utenpåliggende sak med innebygd trafo. Har altså 230V og kabel fra ringeknappen (kun åpen/lukket) inn i Bigboxen.
Ville gjerne installert en Elko ringeklokke og smartifisert denne litt.
Kan jeg bruke denne som strømforsyning inne i Bigboxen? Og samtidig forsyne en Fibaro universal sensor fra denne?
Tenkte da å koble ringeknappen i parallell med inngang på ringeklokken og inngang på Fibaro. Og så koble en utgang fra Fibaroen inn på inngangen for bakdør for Elko.
Noen problemer med dette oppsettet?
