Har kjøpt en hytte med et litt eldre kablet Sikom/DEFA løsning for varmestyring. Systemet styres via en DIN-montert Sikom GSM Fixi SMS styringsenhet , som etter hva jeg kan skjønne er knyttet til kablede termostater og kursene for de ulike rom. Selve enheten styrer altså bare kurs av/på, samt at den leser av temperatur fra en romtermostat. Så er det varmekabler og panelovner koblet på kursene, men uten noen form for smart styring av disse. Styring skjer via SMS eller DEFAs ganske håpløse web-grensesnitt (GSM Fixi SMS støtter ikke app).
Jeg synes dette bare fungerer sånn halvveis, og ønsker en mer fremtidsrettet løsning som jeg kan styre via IP, og helst også med mulighet for å styre komponenter litt mer individuelt. Dessuten er det vel et spørsmål om tid før systemet uansett må skiftes.
Jeg har vurdert en Z-wave basert løsning med blant annet Heatit termostater for varmekabler og plugger for panelovnene, kontrollert via SmartThings hub, men tenker også at det for noen av kursene kan være greit å beholde den type styring som er der nå. Finnes det noen Z-wave enheter som man eventuelt kan bytte ut selve DIN-enheten med? Tenker da på noe som kan gjøre samme jobben som Sikom-enheten (altså kurs av/på, lese av temperatur), men som styres via WiFi/Z-wave/Zigbee etc. Evt forslag til annen totalløsning?
Takker for alle tips!
Endret av EivindM
1 svar til spørsmålet
On 26/11/2018 at 12:06, EivindM said:
Det finnes din monterte moduler for Z wave. f.eks denne: https://www.elektroimportoren.no/qubino-din-rail-dimmer-z-wave/4512306/Product.html?gclid=EAIaIQobChMItJfyqsX53gIVE5AYCh3TEgr-EAQYAyABEgISBPD_BwE
Jeg har ikke testet de selv eller vurdert de teknisk, men muligheten er der. da er det opp til deg å finne en kontroller du er komfortabel med og fortsette å bygge ut etter eget skjønn.
