Jeg har 6 soner med downlights som er fordelt på 3 dimmere. Hver bryter/dimmer tar to soner individuelt hver. Det er ikke plass til to fibaro dimmere bak disse, så derfor lurte jeg på om jeg kan legge en fibaro dimmer for hver sone i downlightkassen? Til info så er det 12V spotter med trafoer liggende i kassene.
En annen ting jeg lurte på:
Hvis jeg skal bytte ut disse doble dimmerne, hvilke bryter/dimmer vil dere anbefale meg å bruke? Jeg ønsker å ha brytere på veggen som jeg kan styre det med i tillegg til automatikk.
Jeg har Fibaro Dimmer 2 i en spotkasse sammen med 12V trafo og 12V led-pære (bra uten Fibaro bypass, men enda neddimmet med bypass koblet inn, på 230V-sida).
Skal vel egentlig ha servicebryter også på slikt, men det har jeg ikke, og heller ikke mulighet til, men når elektriker gjorde dette byttet han bare eksisterende Gira Funkbus dimmeenhet med en Fibaro.
Thanks Berland. Sjekka litt mer med denne Fibaro dimmern i kassen. Fant ut at jeg trenger noen ekstra kabler opp til kassen. Har nå L og N, men burde vel hatt to i retur også....
