Har kjøpt meg en del Hue pærer, og fant i går et problem.
Sitter en pære i taklampa på soverommet, og den kan man se at avgir bittelitt lys selv om den skal være skrudd av. Noen som kjenner til dette, evt. har en fix for det?
Fruen var ikke akkurat fornøyd med det, kan du si..¬¬
8 minutter siden, ZoRaC skrev:
Det er ikke en dimmer koblet til foran lampa?
Nop, lampa sitter rett i stikk på veggen. Er kobla til en Hue dimmer til pæra, men det skal vel ikke ha noe å si?
Virker som det kan være en firmware feil fra Hue sin side, men er ikke sikker.. Det endte i går med at fruen skrudde av lysbryteren som styrer hele lampa og da er hele automatiseringa borte..
... en "Hue dimmer"? Dvs. et trådløst panel? Nei, da burde det ikke ha noe å si.
Samme som skjer hvis du flytter den til en annen stikkontakt på en annen kurs?
Har du prøvd å bytt til en annen Hue pære i sokkelen. Hue pærer står alltid på og kommuniserer med nettverket. Det er mulig problemet skyldes induksjon og /eller kapasitanseffekter, med små strømmer som lekker gjennom og over kabler i lyskretsen i pæren (memory-effekten).
Jeg har sett dette på "dumme" LED-pærer. Husker ikke forklaringen men løsningen var å kable om. Det er visst ikke farlig.
Endret av xibriz
Ja, da har dimmeren en 2-wire kobling og kan da enten bruke en bypass (som ofte, men ikke alltid hjelper på problemet) eller man kan kable om til 3-wire.
Men for lyspærer burde ikke dette være et problem. For pæra er det bare en måte å "koble" det på, man har kun to poler.
De pærene jeg så det på var ikke dimbare å kun koblet på en vanlig av/på bryter.
Det er noe med at LED er ekstra følsom for lekasje/støy.
Fikk man noen gang svar på hva slags dimmer som er foran pæra? Hvis det er en fysisk dimmer som er foran pæra så kan det kanskje være at pæra får for lite strøm pga dimming og derfor oppfører seg feil.
Mine skudd i blinde...
Har ikke fått sjekka med annen pære enda, men kom på at jeg hadde en LEDpære fra ikea allerde. Denne hadde ikke samme problem. Kan det være selve Huepæra som kødder?
Jeg har ei ikke-smart LED-pære av "filament" type koblet til en veggmontert PIR-sensor (satt inn i stedet for veggbryter) på et toalett. PIR-sensor fra Biltema.
Denne pæra gløder (svært) svakt når den er avskrudd.
PIR-sensoren klikker ikke av/på, så jeg antar det er en form for solid state relé (elektronikk) som skrur av/på og som ikke klarer å stenge helt. Det skal ikke mye strøm til for å få (litt) lys i en LED. Så kommer det selvsagt an på elektronikken i pæra også.
Men har altså tilsvarende fenomen.
Jeg fikk testa litt går, og alle 3 Hue pærene lyste, vel og merke i forskjellig grad. Tok og satt inn den som ga minst lys med lyset av.
Testa også ved å plugge inn en z-wavestikk i stikkontakta for å "stjele" strøm fram mot pæra, men det hadde ingen effekt med mindre jeg skrudde av pluginstikken.
Får vel prøve med en IKEApære etter hvert :)
Det var vel ikke overraskende...
men bare for å avklare: Det er altås ikke koblet noe som helst mellom lampa og strømuttaket utenom en ledning?
Nei, ikke egentlig.. :)
Nop, ingenting er kobla mellom lampe og strømuttak. Sitter en stikkontakt i strømuttaket som er kobla på sukkerbiten i lampa.
5 minutter siden, Aladin skrev:
Spørsmål.… Er det fargepære?  Styrer du den med med andre apper enn Philips sin?
Ikke fargepære, vanlig hvit. Styrer den hovedsakelig med Vera, men hender vi bruker Hueappen.
Kan ligge i dimme eller av/på funksjonen i Vera uten at jeg kjenner denne appen, men har sett et slikt problem løst slik tidligere. Slette pæra alle steder og legge den inn på nytt, kun i Philips. Det var også en hvit hue pære.
Ja. Helt vanlig elko 1-pol bryter.
Jeg har to lamper med slike pærer på forskjellige plasser i huset, og det er bare den ene som har pærer som gløder.
Endret av xibriz
Kapasitiv kobling mellom ledere i huset gir nok spenning til at enkelte LED lamper kan gløde selv når kun en leder er tilkoblet (=mekanisk bryter åpen). Pæras følsomhet avhenger av nok av designet i driveren som sitter i pæra.
Endret av ArnieO
