Bare å bruke eksempelet mitt. Jeg har en Telldus ute/inne temp og fukt hengende på vinduskarmen ved dusjen. Men det funker nok på samme måte med andre sensorer og.
Det tar litt lenger tid før den slår seg på etter at jeg la inn max_samples. Men den har ikke slått seg på ved feil etter at jeg la inn det. Default er jo 2 samples.
Haha.  Luktsensor ja ?
Endret av Teryeah
Jeg har temp føler på vannrøret opp til dusjen i kjelleren ved fordelerstokken.
Da starter vifta når tempen blir over 35 grader, det tar ca 30 sek.
  • Like 5
Kjempesmart og så enkelt!
Og viften kan stoppes når vannet i stokken er passe kaldt.
Eneste problemet jeg ser er at naborørene stokken blir noe varme når det tappes i andre armaturer på samme kurs.
Må testes!
Har hatt fuktstyring noen år, men vifte har en lei tendens til å starte ved høy fuktig utvendig. Ikke ofte men irritabelt.
Har sett på diverse muligheter til å forbedre, men dette likte jeg virkelig., (Litt ergelig å ikke ha kommet på det selv).
Jeg har satt den til 35 grader, fordi den ikke kommer så høyt når det tappes på andre rør, har dyttet føleren litt oppi varerøret så det ligger vel ca 10cm unna selve fordelerstokken.
Har forsøkt det samme her, ser ut til å fungere greitt.
Jeg løser det ved å se på gjennomsnitten i huset og avvik fra gjennomsnittet. Jeg har en vifte som dekker to bad og et vaskerom.
sensors:
  - platform: template
    sensors:
      average_humidity:
        friendly_name: "Average house humidity"
        entity_id: sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.laundry_multisensor_relative_humidity
        unit_of_measurement: "% avg"
        icon_template: mdi:water-percent
        value_template: >
          {% if states.sensor %}
            {% set totalvalue = states.sensor | selectattr("attributes.unit_of_measurement","equalto","%")|selectattr("attributes.icon","equalto","mdi:water-percent")|map(attribute='state')|map('float')|sum %}
            {% set totalcount = states.sensor | selectattr("attributes.unit_of_measurement","equalto","%")|selectattr("attributes.icon","equalto","mdi:water-percent")|list|count %}
            {% if totalcount > 0 %}
              {% set totalaverage = totalvalue / totalcount %}
            {% else %}
              {% set totalaverage = 40 %}
            {% endif %}
            {{totalaverage|round(1)}}
          {% else %}
            40
          {% endif %}
      divergence_humidity:
        friendly_name: "Divergence from average house humidity"
        entity_id: sensor.average_humidity, sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.laundry_multisensor_relative_humidity
        unit_of_measurement: "% div"
        value_template: >
          {% if states.sensor.average_humidity.state and states.sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity.state and states.sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity.state and states.sensor.laundry_multisensor_relative_humidity.state %}
            {% set average =  states('sensor.average_humidity') | float %}
            {% set family  =  states('sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity') | float - average %}
            {% set master  =  states('sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity') | float - average %}
            {% set laundry = (states('sensor.laundry_multisensor_relative_humidity') | float - average) - 6 %}
            {{[family,master,laundry]|max|round(1)}}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
automation:
  - alias: 'Ventilation low'
    trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.divergence_humidity
      above: 5
      below: 9
    condition:
      condition: template
      value_template: "{{not is_state_attr('light.house_ventilation_dimmer_level', 'brightness', 126)}}"
    action:
      - service: light.turn_on
        entity_id: light.house_ventilation_dimmer_level
        data:
          brightness_pct: 50
  - alias: 'Ventilation high'
    trigger:
      above: 11
    condition:
      condition: template
      value_template: "{{not is_state_attr('light.house_ventilation_dimmer_level', 'brightness', 255)}}"
    action:
        data:
          brightness_pct: 100
  - alias: 'Ventilation off'
    trigger:
      below: 3
    condition:
      condition: state
      state: 'on'
    action:
      - service: light.turn_off
