Støtt hjemmeautomasjon!
  • 0
Telldus Znet Lite V2 som gateway for andre styringsprogrammer?
Jeg blir helt svimmel av den jungelen som nå finnes av systemer, hvor man ender opp med ørten forskjellige app'er og PC-programmer for å kontrollere ting som i liten grad synes å kunne samarbeide med hverandre (og alle disse høyttalerne man nå skal kunne prate med gjør bare forvirringen enda større for min del...). Jeg har foreløpig et ganske beskjedent opplegg, med en Telldus Znet Lite V2, som jeg likte fordi den kunne kommunisere med både 433MHz- og Z-Net enheter, og som jeg bruker til å styre litt ovner, lys og motorvarmer. Jeg bruker også strømleverandøren Tibber sin app for å styre varmepumpen (via Sensibo) og elbil-lading. Denne app'en kan jo hekte seg opp mot flere systemer, men noe komplett hjemmeautomasjons-system kan den vel aldri bli.
Jeg skjønner det slik at om man ønsker å samle det meste på et sted, så må man ty til et eller annet program på en eller annen permanent kjørende datamaskin, samt en dings som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med fjernstyrte enheter og sensorer. Og da er spørsmålet mitt:  Kan man bruke Telldus Znet Lite V2 som bindeleddet mellom datamaskin og enhetene når man bruker et program som f.eks. Homeseer? Jeg ser det snakkes om en liten USB-plugg som kan gjøre denne jobben, men denne bittelille saken kan vel ikke ha rare rekkevidden? Og kan den kommunisere med 433MHz-dingser i tillegg til Z-Wave? (Et krav for min del, ettersom alle temperatur-sensorene mine er 433MHz, og så har jeg fortsatt ikke funnet en Z-Wave fjernstyringsplugg godkjent for utendørsbruk.)
Hilsen forvirret ?
  • 0
Kanskje nevne litt mer om motorvarmer funksjonen i Telldus:
Hvis man har faste avreisetider på noen eller alle ukedager:
Man velger avreisetid og utesensor, så beregnes når motorvarmer bør kobles inn.
Husk å legge inn motorvarmer off etter en delay på f. eks 2 timer.
Hvis man ikke har faste tider kan motorvarmer styres fra tlf.app  eller dertil egnet bryter, trådløs eller fast.
  • 0
Ja, jeg kikket litt på den funksjonen, men ettersom jeg har helt uregelmessig arbeidstid, og som regel er borte i flere dager når jeg drar ut på jobb, så fant jeg ut at det var like greit å bruke "Tidsplanlegger" -funksjonen for denne. Tidsplanlegger kan jeg jo også operere fra mobil-app'en, mens hendelser bare kan redigeres på Telldus Live-nettstedet. Ønsker også at motor- og kupevarmer skal slå seg på et par timer før avreise på kalde dager - kunne se ut som motorvarmer-funksjonen regnet litt snaue tider i forhold til utetemperaturen.
Men ellers må jeg bare takke for tipsene jeg har fått her! Av disse (bl.a. dette med virtuelle brytere), og etter å ha funnet ut at man kunne logge seg inn på selve Telldus-enheten og legge inn plugins for en del systemer (bl.a. Sonos!), og i tillegg skjønte hvordan IFTTT -tjenesten fungerte - så fant jeg jo ut at man kan få til langt mer med Telldus enn jeg ante! Faktisk alt det jeg etterspurte... ?
Støtte riktignok på et lite kosmetisk problem etter å ha lagt inn plugins for Sonos og Verisure: Navnene på enhetene i disse systemene ble litt forvirrende i Telldus. Sonos-høyttaleren på kjøkkenet heter for eksempel bare "Kjøkken" i Sonos,  og Yale-låsen i Verisure "Inngangsparti". Prøvde å endre navnene i henholdsvis Sonos og Verisure, men Telldus viser fortsatt de originale navnene. Selv etter å ha avinstallert og reinstallert plugin'ene. Ser også ut som man aldri blir kvitt enhetene fra Telldus selv om man avinstallerer plugin… Verisure plugin'en er heller ikke helt stø, ser ut til at den trigger signaler fra magnetfølerne i ytterdørene kun når en dør lukkes - ikke når den åpnes (som kunne ha vært nyttig!).
Klarer forresten heller ikke å få IFTTT til å slå på Samsung-TV'en min, men det tar jeg i en egen tråd.
Endret av GeirAG
  • 0
Og her fant vi det enklest med trådløs bryter i gangen, riktignok 433 Mhz, men fungerer hver gang.
Kan nok tenkes at det beregnes litt lite tid for motorvarmer;
Laget i Sverige dette og svenskene er mye bedre på å spare strøm enn oss.
Ellers går det jo å forskyve den avreisetiden man legger inn slik at oppvarmingstiden blir lengre..
Og det er vel rimelig å anta at en bil med større kupé vil trenge lengre tid.
Har testet IFTTT Goefence.
La inn en virtuell (dummy) bryter som IFTTT slår av og på.
Denne igjen trigger samme funksjon som vi allerede har ved utgangsdøra, (Via bryter for borte/hjemme).
Fungerte greitt ved første forsøk.
Endret av arneolav
  • 0
Det finnes mange eksempler på at  "et system som løser alt", ofte blir noe urealistisk/upraktisk eller svært kostbart.
Utviklingen skjer raskt og det vil ofte være en håpløs oppgave for én leverandør å følge med i utviklingen, mht tid og økonomi.
Det optimale vil gjerne være en løsning som kan raskt kan ta i bruk andres løsninger.
Et godt eksempel på dette er bruk av plugins.
Så bør man tenke på hvilken tid (og hvor mye penger) man ønsker å bruke på dette.
Har man "uendelig" god tid kan man utvikle mye selv. (f. eks vha LUA).
Men:
1) Man blir aldri ferdig, (tiden strekker likevel ikke til)
2) Flere andre app'er løser problemet allerede eller blir tilgjengelig mens man jobber.
Jakten på "den ultimate løsning" vil derfor neppe være særlig vellykket.
Bedre da å velge noe som løser det meste sentrale på en måte man forstår og liker.
Ofte vil man oppdage at noen krav likevel ikke var så viktige.
Og/eller når man har opparbeidet noe erfaring vil løsningen ofte være der, eller "dukke opp" etterhvert.
Det å sette opp en "tippelapp" og så krysse av har/har ikke, det er blir ikke så helt enkelt!
Svar på spørsmålet...
