Cato Skrevet 17. mai 2019 Forfatter Skrevet 17. mai 2019 Jeg tror det er utfordringer med Elko sine produkter. Jeg forsøkte å parre den med Homey 2.0 og fikk akkurat samme utfordring der. Helt umulig å si hvorfor det ikke fungerer, eller hvorfor det fungerer, når det først gjør det. Siter
Cato Skrevet 27. mai 2019 Forfatter Skrevet 27. mai 2019 Jeg snakket med en "ekspert" hos Elko, som ikke gav meg så veldig mye mer innsikt i hvorfor ELKO sliter sånn med å parre opp med Homey og Smartthings. De mente alt var åpen, så burde ikke være noe problem. De var også helt tydelig på at de kom ikke til å anstrenge seg for å tilgjengeliggjøre ELKO på andre plattformer (som å lage integrasjonene). På grunn av så dårlige erfaringer med ELKO-dimmeren (annet enn vanlig dimming som den klarte finfint), så har jeg gått tilbake til impulsbryter med Fibaro Dimmer 2 i bakkant, koblet opp mot Homey. Det fungerer helt strålende og koblet seg rett på. Det er naturligvis aller best med en dimmer jeg kan vri hjulet på, men enda viktigere er det at den faktisk fungerer og at jeg kan stole på den. Siter
Moskus Skrevet 27. mai 2019 Skrevet 27. mai 2019 6 timer siden, Cato skrev: De mente alt var åpen, så burde ikke være noe problem. De var også helt tydelig på at de kom ikke til å anstrenge seg for å tilgjengeliggjøre ELKO på andre plattformer (som å lage integrasjonene). Der oppsummerte han det største problemet med Zigbee... Ikke at Z-waver er fritt for det heller, men det er betydelig større innen Zigbee. Siter
JarleH Skrevet 9. september 2019 Skrevet 9. september 2019 Jeg har prøvd å legge til Elko dimmeren mange ganger, men får bare opp enheten som "Thing" i smartthings classic. Har installert device handler og i data under Show Device står det: application: 05 endpointId: 01 manufacturer: ELKO model: ElkoDimmerZHA zigbeeNodeType: ROUTER Noen som har en ide om hva som kan være feil? Siter
saimax Skrevet 20. september 2019 Skrevet 20. september 2019 Hei, Har gått til anskaffelse av Elko Plus ELKO Smart Home ESH Plus 316GLED dimmer RF PH, og får dem selvfølgelig ikke til å fungere opp imot Smartthings. Appen finner Elko Dimmer og jeg får lagt den til, men den fungerer simpelthen ikke. Er det noen som har en ide hva som kan være feil. Se vedlagte bilder. Ha en fin helg. Mvh Saimax Siter
Cato Skrevet 20. september 2019 Forfatter Skrevet 20. september 2019 Må innrømme at jeg har gitt opp Elko og Smartthings på dette området. Jeg gikk over til vanlig impulsbryter med fjær og koblet på en Fibaro dimmer 2 bak. Så kjøpte jeg Homey og koblet til. Veldig fornøyd med det oppsettet. Homey er superbra og støtter mye. Selve hub-en ser ikke ut i mine høyne, men det er jo bare å skjule. Siter
Kaaos Skrevet 22. september 2019 Skrevet 22. september 2019 På 20.9.2019 den 15.02, saimax skrev: Hei, Har gått til anskaffelse av Elko Plus ELKO Smart Home ESH Plus 316GLED dimmer RF PH, og får dem selvfølgelig ikke til å fungere opp imot Smartthings. Appen finner Elko Dimmer og jeg får lagt den til, men den fungerer simpelthen ikke. Er det noen som har en ide hva som kan være feil. Se vedlagte bilder. Ha en fin helg. Mvh Saimax Du kobler den til på vanlig vist med å sette den i parringsmodus. Etter en liten stund dukker det opp en Samsung smart tv opp. Connect til den. Smartthings aner ikke hva elko dimmeren er. Den legger den derfor til som det første på device lista, som er en Samsung Smart tv. I noen tilfeller legger den seg inn som en "Thing" også. Men du må manuelt sette typen til Zigbee dimmer. (Du kan også leke rundt med en egen device handler, men det er vanskelig, men det finnes noen tråder her inne som viser deg hvordan. Personlig syns jeg ikke det er vedt det. Den fungere utmerket som en vanlig Zigbee dimmer. ) Du går inn i My Devices, og endrer typen til en Zigbee Dimmer. Oppdater og save så skal alt være i orden. Her kan du også endre navn ifra Thing eller Samsung tv til "Dimmer bad" for eksempel. Kjør en restart på appen på telefonen så skal alt være på plass. 1 Siter
saimax Skrevet 22. september 2019 Skrevet 22. september 2019 (endret) 2 timer siden, Kaaos skrev: Du kobler den til på vanlig vist med å sette den i parringsmodus. Etter en liten stund dukker det opp en Samsung smart tv opp. Connect til den. Smartthings aner ikke hva elko dimmeren er. Den legger den derfor til som det første på device lista, som er en Samsung Smart tv. I noen tilfeller legger den seg inn som en "Thing" også. Men du må manuelt sette typen til Zigbee dimmer. (Du kan også leke rundt med en egen device handler, men det er vanskelig, men det finnes noen tråder her inne som viser deg hvordan. Personlig syns jeg ikke det er vedt det. Den fungere utmerket som en vanlig Zigbee dimmer. ) Du går inn i My Devices, og endrer typen til en Zigbee Dimmer. Oppdater og save så skal alt være i orden. Her kan du også endre navn ifra Thing eller Samsung tv til "Dimmer bad" for eksempel. Kjør en restart på appen på telefonen så skal alt være på plass. Tusen takk for hjelpen Kaaos, Nå fungerer det slik det skal ?.. Setter stor pris på hjelpen ?.. Mvh Stein A (saimax) Endret 22. september 2019 av saimax Siter
Kaaos Skrevet 22. september 2019 Skrevet 22. september 2019 Ingen problem:) det skulle bare mangle. Jeg har selv trålet dette forumet den siste uka for å finne ut det samme. Ikke så lett å finne frem alltid. har planer om å bygge opp et helt hus rundt SMartthings nå i oktober så jeg driver å eksperimenterer litt. Min utfordring nå er å koble sonos og google assistant opp mot ST Siter
Sebastian Skrevet 15. mai 2021 Skrevet 15. mai 2021 Hei, Er det noen som har erfaringer med å koble til Elko 316 GLED gjennom den nye Smartthings-appen? I forbindelse med salg av bolig har jeg kjøpt inn en ny Smartthings Hub. Planen er å flytte over Elko-dimmerene til denne nye huben, men jeg har støtt på utfordringer underveis og klarer ikke å få opp dimmeren når jeg søker. Jeg klarer heller ikke å koble den tilbake mot den gamle huben. Jeg ser for meg at utfordringene er en av to: - Ikke mulig å koble til med den nye appen - Behov for å resette dimmeren før tilkobling til ny hub. Usikker på hvordan dette gjøres. Tips tas i mot med stor takk Ved forsøk på parring ved å holde inne de to bryterne blinker indikatoren grønt i noen sekunder før den raskt går over til å blinke rødt. Jeg har forøvrig installert Device handler på den nye huben, så den delen burde være klar. Mvh. Sebastian Siter
AndersAnd Skrevet 15. november 2022 Skrevet 15. november 2022 Vekker denne til live, da jeg slet veldig med det samme problemet og var nesten klar for å gi opp. Løsningen for meg ble irriterende enkel. Selv om det ikke står i dokumentasjon til Elko, forsøkte jeg å holde inne trykkbryter og dimmehjulet samtidig i ca 10 sek, til et rødt lys i bakgrunnen startet å blinke. Etter ca 10 sek til så trykket jeg på de samme to knappene slik at det grønne lyst startet å blinke. Nå dukket Elko 316gled dimmeren opp i Smartthings appen med en gang og alt har fungert fint siden. Jeg gjorde dette med 6 dimmere, samme prosess. Siter
erik92 Skrevet 7. oktober 2024 Skrevet 7. oktober 2024 Hei, Jeg har problem med flere Elko 316gled PLUS , de begynte med og skru seg av og selv, og nå blinker det Disco i lyset rundt dimmehjulet og dimmeren virker ikke lengre, oppstååt med 4 av 8 dimmere. Noen som kjenner til hva som kan være feil? får ikke liv i dimerne. Siter
