Jeg har varmefolie under laminat, og ønsker å få en bedre styring av temperaturen på dette. Styringen fungerer slik nå: Dersom innstilt verdi er 20 grader, så blir det en variasjon på 2 grader da den stopper oppvarming når føleren kjenner 21 grader, og starter igjen når føleren kjenner 19 grader.
Jeg har en ide om at dersom jeg bruker en ekstern infrarød sensor til å måle overflate temperaturen på gulvet, så vil jeg kunne holde en mer stabil temperatur. Denne sensoren må kunne slå på/av en smart kontakt når ønsket temperatur er oppnådd, som igjen starter/stopper styringen av varmefolie.
Googler men finner lite om dette. Noen som har gode ideer?
Det har du nok helt rett i, men som du har oppdaget så er det ikke bare-bare å finne en IR-sensor som kan kobles til noe smart...
Det er mulig du evt. må bygge en selv:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MLX90614+Non-Contact+IR+Infrared+Thermometer+Sensor+Module+IIC+for+Arduino&_sacat=0
https://uk.rs-online.com/web/p/ir-infrared-temperature-sensors/8226421/
Skjønner. Var det jeg hadde lyst til å unngå. Men om det finnes 'bruksanvisninger' på dette, så skal jeg vel klare å fikse det selv...
19 minutter siden, SveinHa skrev:
Er det romtemperatur du bruker i dag, @Fiskestang
Jeg har et lignende prosjekt på gang i løpet av neste år og har sett for meg f.eks. en DS18B20 sensor inne i laminatet.
Det ligger en sensor under laminaten. Men som sagt, så synes jeg at det blir for stort sprang med 2 grader forskjell på tempereaturen. IR sensor kan se direkte på laminaten, og skru av og på deretter.
Kanskje problemet da er selve termostaten? 2 graders hysterese er veldig mye, tenker jeg.
Det kan være det ja. Men det er uaktuellt å rive opp laminaten for å bytte termostat. Og jeg ser på den du har tenkt å montere, så er det fortsatt 1 grad hysterese. Jeg ønsker mindre enn dette, og det kan jeg få med IR sensor :)
Termostaten ligger jo ikke under laminaten, så det burde jo være helt uaktuelt.
... øh.. hvilken da?
I alle tilfeller må du uansett finne en annen måte å styre det på. Sensoren ligger jo under laminaten et sted, så du kan jo lese fra denne direkte.
Uten at det kan sammenlignes direkte så har jeg flere betonggulv med vannbåren varme og termostat med null hysterese. I praksis holder gulvtemperaturen seg innenfor 1 (grad/pluss minus <0.5) . Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig.
Elektronisk termostat/regulator med modulerende utgang er kanskje heller veien å gå.
Ja, men en folie under en parkett eller laminat er ikke det samme som et oppvarmet betonggulv...
Kjenner igjen problemstillingen til @Fiskestang, vi hadde folie der vi bodde før (2012), men da var det ikke så mange andre alternativer...
Vær obs på at den sensoren som @Moskus linker til maks kan måle ett objekt 2-3 cm unna. Helst mindre.
Den finnes med forskjellige linser, opp til 50cm, men det må du sette deg inn i. Sensoren koster 2-300,- med den største linsen.
