  Actibus skrev (På 26.1.2017 den 10.26):
Virker på Type 1 firmware med AC protokoll iallefall (samme som det meste annet fra Nexa)
Ekspander
Fant ut av det. :)
Av en eller annen grunn måtte jeg trykke 7-8 ganger før den begynte å virke (LED lyste bare svakt og kort de første gangene).
  • 10 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Nei, tenkte til å slå av og på virtuelle switcher. Men det blir jo i blinde, så litt usikker på om jeg forfølger den.
Når du registrerer fjenkontrollens kanaler i vera (med auto create) så får den jo tilknyttet en "lysbryter" i GUI. Hvis du ikke dedikerer noe annet til den så har du akkurat det, kun en virtuell switch (uten bruk av plugin). Fin ide, det kan være en praktisk måte å sette igang saker og ting!
  Andreaz skrev (På 25.12.2017 den 22.28):
Kom opp med 2-300 grader hos meg. Testet alle 3 kanalene på den. Samme resultat.
Byttet til en Oregon og den kom inn helt fint.
Ekspander
Husker du hvordan du fikk denne opp? Får den ikke opp i lista med Rfxcom og Domoticz.
edit.
Fikk den opp ved å aktivere Rubicson, type 1. Den skal rapportere hvert minutt, men ser ut som den reagerer nokså tregt på temperaturendringer.
Endret av SK951
  • 4 måneder senere...
Ekspander
Noen som vet om denne virker? Link: https://www.clasohlson.com/no/Ekstra-temperaturgiver-hygrometer/36-6726
Det gjorde den hos meg også først, med "Lightning4" protokoll..
Den kommer derimot helt fint inn om man enabler "Rubicson/.." istedet. :)
Sender en mail til Bert om at det må inn i guiden..
Edit: Den funker bare på 433e med Ext2 eller Pro1 som det også står i guiden.
Endret av PerH
  PerH skrev (På 14.9.2018 den 21.56):
Ekspander
Etter å ha testet den noen dager må jeg si at den ikke er verdt pengene. Veldig ustabil på rekkevidde, kan plutselig være 20 minutter siden forrige rapportering selv om den er 4 meter unna med klar siktlinje til 433en!
  PerH skrev (På 16.9.2018 den 11.45):
Ekspander
Har temperaturen endret seg da? Ikke sikkert den rapporterer hvis det ikke er endring. Evt så vil ikke tidspunktet for sist oppdatert endre seg om verdien den mottar er uendret (setting på devicen i HomeSeer).
Vera plugin for RFX har en timer for meldingene, og det er denne jeg ser på.. Så også noen ganger at det kommer inn en melding uten at temp endret seg, så timeren ser ut til å virke..
Det kan se ut som antennen er dårlig, på en posisjon fungerte den fint, men snudde jeg sensoren 180 grader i samme posisjon så kom det ingen meldinger.
Jeg har også en Oregon scientific i rommet, og den rapporterer stødig nesten uavhengig av hvor jeg setter den. Den er jo noen hundrelapper dyrere, så det er kanskje det man får for penga?
Dette er vel og merke inne i en campingvogn, vet ikke om metallboksen kan gjøre det vanskeligere for slike sensorer.
  ronnyandre skrev (På 29.11.2018 den 12.40):
Ser at noen andre har issues, men jeg kjøpte denne og den fungerer helt strålende hjemme hos meg. RFXCOM og sensor i ulike etasjer.
Ekspander
Versjon og protokoll, da? Kan man ha fler enn èn?
@kmlugg Jeg er usikker på protokoll da jeg har en del standardprotokoller aktivert, og det er en stund siden jeg gjorde. Ifølge @bjornepappa et par innlegg opp er det Rubicson-protokollen.
Jeg har tre temperaturgivere. Denne modellen fra Clas Ohlson har en bryter bakpå hvor du setter bryteren til 1, 2, eller 3. Usikker på om det kan være flere på samme kanal, eller om denne funksjonen kun er for CO sin egen temperaturleser som disse giverne er ment for.
  kmlugg skrev (På 6.1.2019 den 20.37):
Ekspander
Rimelig sikker på at du kan ha fleire på samme kanal, uten at eg har prøvd det. Eg har to på kvar sin kanal, men får inn ein heil del frå ukjente naboar på samme protokoll, langt fleire enn 3 totalt.
Du kan være uheldig å få perioder med kræsj, tror jeg. Jeg har i alle fall hatt en del tilfeller der Oregon-tempsensorer har sluttet å rapportere i perioder, for så bare begynne å fungere igjen. Jeg har to stk på hver kanal (THGN132N)
  • 3 år senere...
