SOLVED:
Vart lei til slutt og oppdaterte til win10, funka med ein gong, samme som i tråd under.
Har akkuratt kjøpt HS3 og tenkte å prøve litt Z-wave-styring til å begynne med, men har støtt på problem allerede før eg har fått UZB1-sticken min inn i HS.
Når eg plugger den(UZB1) i USB-port kjem den opp som "Unknown Device" under "Universal Serial Bus Controllers" i "Device Manager".
Har prøvd fleire USB-portar, samme reaksjon i alle.
Køyrer forresten Windows 7.
Har lasta ned .inf og .cat-fil fra zwave.me og forsøkt å installere både automatisk og manuelt.
Nokon som har funne ei løysing på tilsvarande problem utanom oppgradering til win10? (ref
Endret av EirikW
solved
2 svar til spørsmålet
Det er en bug vil jeg tro, fikk det samme når jeg flyttet UZB1 fra en 64 bit server til 64 bit laptop, begge med Win7 ultimate.
Løsningen min ble å legge den til som en eldre enhet.
Start enhetsbehandling, høyreklikk på øverste enhet i listen og velg "Legg til eldre enhet".
Trykk på "Neste" og velg "Installer maskinvaren som jeg velger manuelt fra en liste (avansert)" og "Neste".
Velg neste igjen og velg "Porter (COM og LPT)", deretter "Neste"
Velg "Har disk.." og velg så og installerer driverene som du har lastet ned til UZB1.
Du vil da få opp en ny COM port i listen din.
Det er viktig å vite at denne COM porten ikke vil virke!
Men UZB1 vil da også dukke opp som ny COM port i listen.
Husker ikke om jeg måtte reboote maskinen før UZB1 kom opp.
Dersom du fjerner den COM porten som ikke fungerer og flytter UZB1, til en annen port, mener jeg å huske at du må gjennom hele prosedyren en gang til.
Men når UZB1 først fungerer, så slutter den ikke å fungere.
