  bjwanvik skrev (På 27.6.2019 den 20.43):
Tror jeg kjørte den inn i HS3 rundt klokka fem i ettermiddag, og den hevder å ha brukt 3.1kwh, samt ha et forbruk på omlag 500w konstant.
Er denne målingen pålitelig?
Jeg har bare Z-TRM2fx på varmekabler i betong, og jeg og elektrikeren sjekket om forbruket står i hht. kabellengde (samt at han målte forbruket på kursen da kun kablene stod på), og i den sammenheng stemmer det.
3.1 kWh tilsvarer jo ca. 6 timers bruk med 500w.
med et setpunkt på 24c burde det ikke være noe som helst problem å oppnå den temp'en uten å anstrenge seg særlig.. (Gulvet holdt 20c før jeg slo den på..)
... men hva viser målingen nå da?
500w er ca det folien bruker om det er full gass hele tida, men det kan da virkelig ikke være nødvendig å kjøre på 100% av tida på et slikt rom når det er "sommer"?
Hvilken føler bruker du, og er modus satt til den føleren?
Hvilken temperatur viser termostaten nå da?
 og med et setpunkt på 24c burde det ikke være noe som helst problem å oppnå den temp'en uten å anstrenge seg særlig.. (Gulvet holdt 20c før jeg slo den på..)
Det vil jo avhenge av underlaget hvor my den må varme opp, men jeg anser det som helt normalt at den da står på noen timer i starten, når du vil helt opp til 24.
Jeg har min innstilt på 22,5 og opplever det som rett temp.
Parameter 2 sto til 0 - bruker føleren som var med, i gulvet.
Viste 24c ganske kjapt.   (Det er ikke dermed sagt at det var det jeg ville ha den til fast, kun testing nå.)
Før jeg slo på viste den 20c, og trengte vel ikke mer enn en halvtimes tid før den viste 24c.
Det som er enda rarere er at før jeg tok kveld i går, satte jeg den til "energy save heat" med et setpunkt på 18c.
I morges viste føleren 30c, og det var kokvarmt på det rommet.
Har inntrykk av at den "switch 4" som er en child device overstyrer alt. Om jeg slår den av kuttes alt, og om jeg slår den på varmer det konstant uavhengig av setpunkt.
Har ikke hatt tid til å lese ordentlig igjennom dokumentasjonen, men får vel gjøre det i kveld om jeg rekker.
  bjwanvik skrev (På 28.6.2019 den 10.47):
Du skal la termostaten styre "Switch 4". Du styrer termostaten med "Set points" og "Mode".
Ja, det er jo det jeg er vant til fra 1. gen som jeg har tre av fra før :)    Det er slik jeg har gjort det (formulerte meg kanskje dårlig tidligere i dag), men det virker til at den overstyrer mode og setpoint - i natt sto den jo på Energy Save modus, med setpunkt på 18c, og hadde over 30c i morges.
EDIT: Jeg skal gjøre en liten øvelse nå og se hva som skjer :) Det har latet til at den oppdaterer seg selv hver gang jeg endrer mode, men om jeg nå f.eks først setter den i mode heat, venter til jeg ser switch 4 evt settes på nytt, og så endrer setpunkt, og alternativt setter i energy save med en temperatur som tilsier at termostaten kan kutte helt, da burde jo termostaten kutte, og forbruket gå ned til tilnærmet null.
Endret av bjwanvik
Har du selv gått inn og satt Switch=On etter at gulvet hadde nådd setpkt? Termostaten slår kun av switch i det øyeblikket målt temp passerer setpkt og motsatt når temp synker (+/- hysterese da...). En mulig forklaring da kan være at hvis du har satt Switch ON etter at temperatur var nådd, vil varme være på hele tiden siden termostaten ikke vil lese noen ny passering av setpkt.
Du kan prøve:
Hvis målt temp er høyere enn setpkt og switch er på, kan du sette Switch = Off. Da skal den selv styre Switch når temp synker igjen.
Og/eller: Still inn setpunkt høyere enn målt temp, vent litt, deretter still ned setpkt til lavere enn målt temp. Slår releet i termostaten inn/ut? Pass på at den er i samme mode som du endrer setpkt for.
  Baron skrev (På 30.6.2019 den 19.19):
Nettopp fått installert denne, men den gir meg ikke forbruk.. noen som har støtt på dette før å vet løsningen?:)
Ser ut til at du mangler noen child devices, så kanskje det er mer som ikke har kommet inn riktig, som f eks forbruk. Du er sikker på at den faktisk har hatt noe forbruk til nå, siden den er helt ny?
Har du lagt den til som Secure Node? Jeg manglet også noen child devices frem til jeg la den til som Unsecure.
Her ser du alle mine devices for denne termostaten:
  Essand skrev (På 30.6.2019 den 19.34):
Se her ja, her var det mere, da må jeg bare innrømme at jeg ikke vet hvordan jeg legger til Unsecure :P
quick fix eller må den legges til pånytt ? :)
  Baron skrev (På 1.7.2019 den 9.02):
Burde jo funket i Secure også, men har ikke lest om noen som har fått den til enda.
Du velger enkelt og greit "Add/Include a Node Non Secure" i stedet for linjen over.
Du må nok fjerne den først med Remove/Exclude a Node..
  Essand skrev (På 28.6.2019 den 21.49):
Du kan prøve:
Det ordna seg når jeg prøvde å sette nye setpunkt litt opp og ned mens den sto på "on" - etter det har den fungert som forventet :)
Når jeg skulle fjerne node så har plutselig termostat valgt å ikke snakke lenger, får ikke excludert den siden den ikke sender signal lenger.
når jeg optimaliserer så sier den at den ikke har «naboer» heller plutselig. Er det noe jeg kan gjøre for å tilbakestille denna saken? Evt annen måte å fjerne i Homseer «døde» noder?
  Baron skrev (På 3.7.2019 den 8.38):
Root device -> Z-wave (tab) -> "Remove bad node" (knapp).
Men det kan være verdt å først prøve knappen "Test Connectivity". Hvis den ikke svarer hadde jeg prøvd å skru den av og på, og deretter prøvd å ta sikringen.
Dette måtte jeg gjøre en hel del ganger før jeg fikk mine to til å komme inn riktig.
Kjørte somregel factory reset på termostaten (midten og pil ned, om jeg ikke husker helt feil?) og "Remove bad node" når jeg ikke kunne kjøre normal Remove.
Fikk det heller ikke til via secure, måtte ty til insecure kobling.
Dette viser seg å ikke være enkelt.
Når jeg legger til unsecured, melder den at programvaren eller / hardware muligens er så gammel på komponent at den ikke er mulig å legge til, men den legger uansett til 1 node (termostat)... så må jeg da i full gang å skru av sikring, fjerne "bad node" også legge til igjen.
får lagt til den delvis secured, men da virker kun mode, ikke noe forbruk osv...
- Burde jeg ringe elektriker som monterte denne å høre om dette er noe feil med hardware?
- Det er noen meter mellom NUC og denne komponenten, kan det ha noe å si? den har 8 "naboer" rett ved seg
  Baron skrev (På 4.7.2019 den 12.22):
Denne feilmeldingen må vi faktisk se for å tolke, den har jeg aldri hørt om før.
Hvilket interface har du?
I prinsippet burde det gå helt fint, spesielt hvis det er unsecure.
  Moskus skrev (På 4.7.2019 den 12.45):
Jul-03 22:59:28   Z-Wave Warning Node 30 does not support the manufacturer specific command class - it is either a really old device or there was a communications problem.
Å måtte ta sikringen er vel litt overkill.
Jeg tok bare factory reset på termostaten, så tok jeg remove bad node i homeseer.
Nå er ikke jeg super kjent med z-wave, om den første gang kobler seg kun "direkte" til interface, eller går den via "naboer" påveien?
Hvis den går direkte, så har jeg vel ca 9 meter fra termostat(kjelleren) til uzb dongelen i pc'en(loftet) (3 etasjers hus)
Hvis den går via naboer, mulig det hjelper å kjøre optimize ett par ganger på z-wave nettverket, så alle enheten har kontroll på seg selv og sine naboer?
Syns å huske jeg også fikk noen sånne advarsler, så det må ha vært "communications problem" for min del vertfall.
  Baron skrev (På 4.7.2019 den 13.02):
Nåja, det er nok (selvfølgelig) det andre alternativet: "There was a communications problem" ;)
Hvis det er det, så flytt NUCen midlertidig. :)
Da fikk jeg endelig lagt til termostat i unsecured.
hjalp ikke da, forbruk er 0 ennå, får ikke opp de same devices heller som resten, ser det er en uorginal oppdatering man kan legge inn så er sikkert der forskjellen ligger.
men forbruk burde jo ha funket nå?
  T_1 skrev (På 6.7.2019 den 13.04):
Har du oppgradert firmware?
Ikke oppdatert.
fikk opp et pr devices til ved full scan.
ser den står på «floor» sensor på termostat. Har ikke device external sensor som device ser jeg. I manual står det at det skal komme feilmelding om jeg velger dette dersom det ikke er, kommer ikke noen feilmelding men det er vel floor sensor som er montert? Burde jeg «ta meg friheten» å skru løs deksel osv for å se hvor elektriker har koblet sensor?
Det du burde gjøre er å oppgradere firmware først. Jeg har seks slike termostater og det var _mye_ problemer med de før oppgradering. (Det er fortsatt ikke problemfritt, men nå funker det i hvert fall sånn nogenlunde.)
