Jeg valgte å installere z-flash fra homeseer på en gammel windows 7 maskin. Fant ikke noe kompatibelt mot mac.
Oppdateringen av Z-TRM2fx gikk fint med z-flash. Måtte bare endre filnavnet fra .ota til .hex for og kunne laste ny fw.
  wolfofnorway skrev (På 20.7.2019 den 15.48):
Har tenkt å oppdatere mine Z-TRM2fx til siste fw. Hvilke programmer finnes for å oppdatere? Noen freeware? eventuelt noe som er mac kompatibelt.
Hei. Har oppdatert  mine via HomeSeer. Det funker knirkefritt.
Hei
Noen som har prøvd å kontrollere setpoint fra HsTouch? Jeg får ikke til å endre setpoint på noen måte fra min android tab.
  axling skrev (På 5.8.2019 den 21.25):
Dukker det ikke opp en liste med valg fra 4 til 32 grader?
  Moskus skrev (På 6.8.2019 den 6.39):
Hei. Jo får opp en liste, men verdien blir ikke satt når jeg endrer. Status på satt verdi blir endret i noen sekunder på taben, men så hopper den tilbake til gammel verdi. Verdien blir aldri endret i HS. Mulig jeg må bruke et increment scrip og bare bruke knapper.
  • 3 måneder senere...
Til dere som har hatt denne en stund nå. Hvordan er denne termostaten nå på fw 3.06? Er alt som det skal, eller er det fortsatt overrapportering og problemer med flere termostater på samme nettverk?
Ellers noen andre issues? @Moskus
Jeg har 2 slike hjemme som oppførte seg dårlig med det samme de ble installert (jan-feb i år), men som har vært helt eksemplariske etter FW 3.06. I høst kjøpte jeg 2 til som ble installert på hytta. Disse kom ferdig levert med FW 3.06 og har oppført seg helt som de skal fra dag 1.
Så jeg er veldig fornøyd med disse. ...Nå. ?
Hei. Jeg har 13stk i samme nettverk uten problemer. Etter oppgradering til FW 3.06 er det ikke noe problemer med overrapportering lengre. Jeg har også endret et parameter slik at de bare rapporterer enkelte verdier 1 gang pr time.
  cscheiene skrev (På 21.11.2019 den 9.05):
Nei. Som de andre sier, det fungerer helt fint.
Jeg kunne imidlertid ønske at det var mulig å skru av rapporteringen fra "Temperature 2" (som er ekstern sensor), jeg har ingenting koblet til der og har heller ikke behov for rapportene.
Er fortsatt kaos på nettverket mitt, men ser at den ene termostaten fortsatt har 3.4!
prøver å oppdatere den men hvem knapp på «unit» skal man trykke på? Får bare error.
Jeg har endelig fått inkludert min eneste HeatIt termostat i dag, men jeg synes kanskje den mangler noen verdier.
Dette er en Heatit Z-TRM2fx og den kjører per nå firmware 3.4. Jeg trodde i min enkelhet at den ihvertfall skulle komme opp med temp fra enten 2 eller 3 (den har vel bare gulvføler?), men det kommer ikke opp noe info annet enn strøm og spenning. Den er inkludert som non-secure ettersom jeg ser mange hadde problemer med secure.
Er det noe delay før dette kommer opp? Andre som har hatt samme utfordring?
Edit: Jeg oppgraderte til 3.6 nå, det gikk helt smertefritt, og nå har jeg fått opp Temperature 3 (antar det er gulvføler). Så da er det jo mulig at det nærmer seg. Men skulle den ikke hentet setpoint osv fra hva jeg har satt direkte på termostaten? Eller må den settes fra HS3 for at denne skal registrere seg?
Er det noen tips til ting man IKKE bør røre her? F.eks den Mode 1, det står mellom Heat og Cool, antar det er ganske lite relevant?
Endret av TomB
  TomB skrev (På 19.1.2020 den 17.51):
Det er absolutt INGEN grunn til å ikke oppdatere.
Det skal dukke opp om assosiasjonene er satt riktig, ja.
Jepp. Men du kan prøve en poll først.
På mode kan du velge mellom "Off", "Heat" og "Energy Save Heat". "Cool" kan den selvfølgelig ikke gjøre.
Ikke styr termostaten med "On"/"Off" knappene på Switch, det er bare selve releet.
  Moskus skrev (På 20.1.2020 den 7.25):
Hehe nei, jeg gjorde det og da kom ihvertfall temp på gulvføler opp :)
  Quote
Jeg har ikke gjort noe endringer, så det ser slik ut.
  Quote
Hvordan gjør jeg det? Fant ikke noen polle mulighet noe sted, men mulig jeg misforstår? Det har nå gått over 12 timer og fremdeles har ikke SetPoint kommet opp.
  TomB skrev (På 20.1.2020 den 8.12):
Det ser riktig ut, likt som mine. Dvs. jeg har fjernet gruppe 2 i håp om at det også fjernet rapporteringen av ekstern-sensoren (for det er ingen grunn til å stadig rapportere verdien 0, ettersom ingenting er koblet til).
Sjekk forøvrig HS-skolen del 6.
Hei. Noen som vet om det er mulig å koble til ekstern temperaturføler til Z-trm2dx via z-wave. Altså ikke koble til en fysisk, men bruke temp registrering fra en annen sensor som en bev sensor f.eks?
Jeg har bare gulvføler på mine termostater og føler at romtemperaturen varierer en del avhengig av utetemp. Temperaturen i gulvet er jo relativt stabil, men med stor takhøyde blir ikke temperaturen like stabil 2m over gulvet.
Om termostaten hadde tatt med romtemperaturen i reguleringen sin hadde den kunne hold temperaturen i rommet mer stabil.
Forslag?
  axling skrev (På 28.2.2020 den 9.25):
Nei, det er ikke mulig. Da må du i praksis kun bruke termostaten som en On/Off-sak og bruke en virtuell termostat i HomeSeer.
Det er i praksis det @Torill Iversen sier. Ulempen er at termostaten da ikke gjør jobben sin, du kunne klart deg med et vanlig relé.
