16 timer siden, Slabbedask skrev:
Bare et spørsmål Moskus, skal disse endpointene være dær? I homesseerskolen (da fibaro z-wave) så fjernes endpoint?
Ja, de skal være der. :)
Fikk denne koblet opp i går, og etter en dans av utmeldinger, resett, strømkutt osv fikk jeg opp de enhetene som jeg skal (tror jeg..).
Den har også oppdatert FW.
Er det noe som er anbefalt å gjøre mhp Volt/Watt-rapporteringene den gjør, eller skal det bare skrus av logging? Det er jo unødvendig at dette sendes ut hvert minutt, men ser det har blitt diskutert tidligere i tråden her også.
Sett det det til minimum 300, dvs hvert 5. minutt. Eller 900 (15. minutt) eller 3600 (hver time).
Mulig det har gått med hus forbi, men jeg finner ikke paramenter for dette i manualen?
Finner kun for rapportering fra termostat og kWh
Kan vel være 21:
Parameter 21, Parameter Size 2.
Meter report interval Time interval between consecutive meter reports.
Meter reports can be also sent as a result of polling.
VALUE DESCRIPTION 0 Reporting of metering values is disabled 30 - 32767 30 seconds – 32767 seconds. Default is 60 seconds
Jeg leser dette som freksens for rapportering av kWh, ikke av W og V, men jeg kan jo ta feil / det kan være samme og dårlig beskrevet i manualen :)
Jeg prøver det senere og melder tilbake!
  • 5 måneder senere...
Løfter denne på nytt..
Jeg kjøpte for et halvt år siden, fire nye ...fx. 3 av 4 kom tilsynelatende inn i Homeseer uten problemer, mens den siste kommer opp med Err hver gang. Likevel er det bare 1 av 4 som rapporterer gjeldende temperatur.
I dag tenkte jeg å prøve å få inne en av problemenhetene, men nå får jeg ikke inlkudert den skikkelig overhodet. Her mangler mye:
Jeg får heller ikke ekskludert den etter dette skjedde. De devicene vi ser, fungerer, så jeg har kontakt med enheten.
Hvordan får jeg ekskludert denne, når den ikke vil? Og hvorfor kommer den ikke inn skikkelig? Jeg har 4 andre termostater av samme type, som fungerer 100%.
EDIT: Jeg fikk nå (etter mange timer) ekskludert. Tok da en reset på termostaten, deretter strømmen av i 30 sekunder, og en ny inkludering. Ser slik ut:
Likevel sier termostaten Err, og jeg får ikke verdier på gulvtemperatur.
Endret av SteinarH
Jeg har to trm2fx, en i kjellerstuen og en på badet, begge med ekstern temp føler og gulvføler.
Den siste av de to måtte jeg legge til og fjerne ett par ganger før den kom riktig inn i HS4 med gammel z-wave plugin (v.3.0.2.0). For å få inn alle devices måtte jeg legge til unsecure.
La også inn v.3.6 (siste) av firmware.
Jeg har lagt inn utallige ganger, og til slutt gitt opp. Tok en ny giv nå, men uten fullstendig hell. Alle mine termostater, er oppgradert til v3.6, og har gulvføler. Og lagt inn Non secure.
Endret av SteinarH
  • 2 måneder senere...
Tips - I mangel på bedre tråd:
Jeg styrer mine termostater ved hjelp av events i HS, og  det fungerer utmerket. Men selv om romtemperaturen er fin, så kan det likevel bli litt golvkaldt. Men disse termostatene har jo en parameter 5, Floor minimum temperature limit.
Selv om denne parameteren ikke har et eget device i HS, så kan det likevel settes fra en event:
Jeg har flere forskjellige events for Comfort, Eco, Night osv, og justerer denne parameter 5 tilsvarende.
Så nå ser jeg frem til en vinter uten kalde bein 🙂
Endret av HSv
Fott!
Og dette, folkens, er grunnen til at man alltid skal ha en gulvføler hvis man har mulighet! :)
