Kjøpte meg en termostat og hadde tenkt til å ha flere, men etter mange timers knoting avventer jeg litt.. Har vært innom flere av temaene og fixene i tråden her, men noe henger litt enda..
Secure Mode
Jeg fikk ikke oppdatert FW (til 3.6) i Secure Mode. Måtte fjerne den og legge den til som Unsecure så gikk det.
La den først til i Secure Mode, men da fikk jeg ikke opp alle devicene. Fikk kun 8 og manglet bla a avlest temp og rele status. Fikk inn alle da jeg la den til som Unsecure.
Noen som får den til å funke i Secure mode?
Vise avlest temp i display
Endret param 14 for å vise avlest/målt temp i display. Dette funker med både gammel og ny FW, men måtte riktignok sette den 2-3 ganger før den gikk gjennom.
Logg
Får loggen fylt opp av data fra External sensor. Har fjernet assosiasjon for Group 2 som nevnt i forumet, men det løser ikke problemet hos meg. Har også koblet til en sensor på External inngangen i tillegg til gulvføleren. Da får jeg riktig avlesning på begge inngangene men fortsatt masse data i logg.
Noen som har noe tips til dette? Må jeg gjøre noe mer enn å fjerne Group 2 fra assosiasjoner?
Selv om jeg endrer Control Type til Text Box, så kan jeg fortsatt bare legge inn heltall. Prøver jeg å legge inn f.eks 20,5 så blir dette avrundet til 21.
På 8.6.2019 den 13.03, Essand skrev:
Secure Mode
Det høres litt ut som om du sliter litt med dekningen eller at nettverket har det travelt...
Da jeg fjernet Gruppe 2, så fikk jeg ikke flere meldinger (det er jo slik det er beskrevet og fungert siden iallfall firmware 3.4). Jeg ville dobbeltsjekket at det var riktig, trykk på "Update"-knappen når du kikker på assosiasjonene til termostaten.
Du kan også endre på hyppigheten på rapportene (og forsåvidt deaktivere Z-wave debugging). Hva står den på nå?
Takk for info. Hadde termostat 1m fra PCen da jeg satte den opp og testet. Har ganske få devicer og det eneste som fyller loggen av betydning er termostaten som sender dette hvert minutt.
Ja, både Update og Audit bekrefter at Gruppe 2 er fjernet..
Nr 19 (temp report interval) står på 60sek og nr 21 (Meter report interval) har jeg slått av. Kunne kanskje slått av nr 19 og kun basert meg på Nr 20 (Temp report hysteresis)
Når det gjelder å deaktivere Z-wave debugging, så står jo den normal av (hvis vi tenker på det samme her). Trafikken for External sensor går vel uansett om debugging er av eller på?
Ja, muligens et dekningsproblem da. Hvor få er "få" noder, og over hvor stort areal er de fordelt?
... eller iallfall øke parameter 19 til f.eks. 300 (5 minutter), muligens den ikke leser sin egen default-verdi, og man har ikke behov for temperaturrapportering så ofte uansett. Termostaten fungerer jo helt uavhengig av hvor ofte den rapporterer data.
Ja, vi tenker på det samme. Dataene er det samme, ja. Men med Z-wave debug på så forsvinner den nyttige informasjonen... ;)
Totalt 4 stk. Areal, kan gjette på 50m2. Har skjøtekabel på USB stick så denne står litt bedre til. Hadde samme problemene da termostaten var 1m fra PC, så vil jo ikke tro det er dekningen..
Har du lykkes med å ha termostaten lagt til i Secure Mode og få opp alle devices?
@T_1
Jeg har også litt problemer med å sette halve grader, men ingen god løsning.
Setter halve grader fra Devices og Status oppdaterer seg korrekt, men på display på termostaten settes den til 24,0°.
Kan sette til halve grader rett på termostaten, og så veksler jeg bare mellom ECO og COMY mode fra Events eller Devices. Da har jeg i alle fall to settings å bruke.
Endret av Essand
4 noder på 50 kvadrat er ikke for mye, for å si det sånn. Selv om termostaten selv skulle ha god dekning kan det være at andre noder sliter og "henger" kommunikasjonen og dermed får man brudd, men jeg er enig med at 1 m burde være tilstrekkelig hvis man ikke bruker Secure mode.
Nei, men det ser jeg heller ikke poenget i.
Hvorfor ser du ikke noe poeng med å bruke Secure Mode?
Jeg trodde det var enklere å ta over kontrollen på en enhet som ikke kommuniserer i Secure Mode.
Pga overhead og zwave er en ekstrem treg protokoll i forhold til hva vi er vandt med. Secure mode er bare nødvendig på f.eks en dørlås
Det er teknisk mulig å ta kontrollen på en enhet, men det er uendelig mer sannsynlig at uvedkommende vil komme inn via wifi eller internett.
I prinsippet skal ikke kryptering utgjøre noen merkbar forskjell på et stort og godt utbygget nettverk i form av hastighet, men 1) utveksling av krypteringsnøkler ved inkludering av nytt utstyr kan gjøre nettverksbygging mer utfordrende, 2) batteri-enheter bruker mer strøm (for det må sendes og mottas mer informasjon),  3) man kan få problemer med å bruke assosiasjon med utstyr som ikke støtter kryptering.
Takk for denne tråden.
Fikk montert to fx nylig og har slitt en hel del.
Fikk endelig kontakt med den ene vertfall nå i kveld etter å ha lest alt som stod her.
Driver nå og oppdaterer fw ota til den ene.
Litt off topic, men hvor langt skal denne count'en gå når man oppdaterer via homeseer web interfacet?
Er det bytes sendt? Er oppi 30.000 nå.
51 minutes ago, Moskus said:
Den skal opp til rett under 100.000 (er det 96.000?).
Ja, det var 96.000 noe.
Men hva betyr det egentlig?
Får se om man får liv i nummer to etter jobb idag også da. ?
Har fått opp begge to nå. Måtte resette og inkludere noen ganger før alt av underdevicer kom inn.
Fikk ikke til å remove, så måtte resette termostaten og remove bad node i homeseer.
Manglet associations på den ene, men satt det opp likt som på den andre. Og så kom det inn data.
Alt funka kjempe fint ett par timer.
Nå kommer ikke temperatur data inn.
Har satt opp polling hvert 5 min på alle.
Volt, watt og kWh funker fint, men temperatur 3 har ikke blitt oppdatert på 24 timer nå.
Noen andre som har opplevd dette?
Regner med at du har assosiasjon for Group 3 til HomeSeer?
Har for både 1,2,3 og 4.
2 minutes ago, Moskus said:
... og parameter 19 er ikke 0?
Den returnerte 60 på is a begge to.
Nå er jeg helt fersk på zwave
Men jeg har satt opp polling på alle underenheter til 1 eller 5 minutt, kommer an på hva den inneholder.
Har 5 plugin greier fra fibaro og 2 av disse termostaten.
Er det mulig det blir for mye for nettverket?
Det meste andre blir oppdatert som planlagt. (foruten om watts på fibaro pluggene, men her er det jo en som heter power også, som rapporterer watts, så det er jo ikke krise)
Det trenger du ikke gjøre. Tvert i mot er det ikke å anbefale.
Kanskje ikke akkurat nå, men det baller fort på seg.
Det holder med 300 der også.
OK. Får tune ned litt da.
Viktig med nok data inn i influx så grafana grafene blir fine ?
Men uansett, så kommer det ikke noe på temperatur 3, temperatur 2 derimot, står at blir oppdatert hvert minutt, men det er vel external sensor, som ikke er i bruk.
Var det noe om at man måtte fjerne en av associationene?
Jeg får leke litt og se hva som skjer.
... eller deaktivere. :)
Mer data != bedre data. ;)
Hvis du fjerner Group 2 skal ikke ekstern sensor bli oppdatert. Hvis du fjerner Group 3 skal ikke gulvsensor bli oppdatert.
Velger se bort fra denne ?
Fjerna Group2, da våkna den til livet igjen.
Da får vi se om den holder seg i livet fremover.
Takk for hjelpen :D
Fikk montert en her i dag, og stusser litt over verdiene den gir.
Tror jeg kjørte den inn i HS3 rundt klokka fem i ettermiddag, og den hevder å ha brukt 3.1kwh, samt ha et forbruk på omlag 500w konstant.
Er denne målingen pålitelig?
Her er det snakk om 10kvm varmefolie i et noe større rom som er ekstremt godt isolert, og med et setpunkt på 24c burde det ikke være noe som helst problem å oppnå den temp'en uten å anstrenge seg særlig.. (Gulvet holdt 20c før jeg slo den på..)
500w er ca det folien bruker om det er full gass hele tida, men det kan da virkelig ikke være nødvendig å kjøre på 100% av tida på et slikt rom når det er "sommer"?
